Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
Древовидный режим
    По умолчанию Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
    Коллеги, день добрый! Сломал себе голову. На ПР114, модификации РРИИ, не могу измерить и проверить работоспособность схемы, которую написал. Вопрос в аналоговых выходах (Q7 и Q8) - на них нет миллиамперов! И с шунтом измеряю, и без. Может что-то в программе у меня не так? Подскажите пожалуйста. Прилагаю выписку из РЭ ПР114 со схемой, по которой подключаю мультиметр, настроенный соответственно на измерение постоянных миллиампер, с пределом до 20мА, а так-же схему проекта ИПП120+ПР114. И еще к сведению - при первом включении и по сию минуту выходы(Q7 и Q8) на ПР114 постоянно горят, должно быть так или нет - не знаю.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Аналоговый выход 4-20ма
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 19:36
  3. ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:42
  4. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
