Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Схема выхода МУ110-6У
    Послушайте, если не понимаете о чем я, не пишите.
    Активность входа прямо указана на приведенной Вами картинке.
    ASo явно не схемотехник. Предположу, что ASo физик теоретик.
    Вот и не угадали, по образованию инженер-системотехник с большим радиолюбительские стажем.
    Это у вас нет радиотехнического образования.
    Проблема в том, что у МУ6 похоже нет "стекания" тока с выхода на 0В. Что не позволяет нормально работать с активным входом, т.е. с "подтяжкой" к +10В. При этом допустимый резистор на 0 - 2кОм, чего не достаточно. Поэтому и интересуюсь схемой, чтобы подумать, как это обойти.
    ASo, спорим на литр вискаря, что это железно будет работать. Я ведущий инженер-схемотехник и ваши рассуждения вызывают у меня гомерический смех. Практики у вас в этих делах ноль. Интересно кем вы в настоящее время работаете.
    • Тип файла: png 3.png (63.8 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.05.2020 в 18:10.
    Если бы не было бы практики, то не создал бы тему.
    Поэтому не можете привести схему выхода, не пишите тут.
    Правильно было написать так: Если бы была практика, то не создал бы тему.
    13,631
    https://arlight.su/upload/iblock/5b7...78c5ef2505.pdf
    И что вас смущает в подключении ?
    13,631
    я думаю там вход гальванически развязан, по этому надо подавать минус и некое напряжение..., иначе их в параллель нелзя было бы цеплять, или было бы ограничение, все питать одним БП
    Для проверки работы димера подключите к входу батарейку, лента должна светиться примерно 30% бла-бла-бла....
    Резистор подтяжки от 10в. Он не отключаемый, в отличии от драйверов производства Аргос, там нормальные схемотехники.
    Поэтому, не гасится полностью, напряжение на управляющем входе нельзя опустить в 0 модулем 6У, даже шунтируя его резистором в 2кОм.
    Поэтому и спрашиваю схему.
    Видимо, выход модуля имеет токоограничительный резистор, для защиты от КЗ. Поэтому и не получается 0, из-за подтягивающего резистора на +10 вольт. Проведя несложную лабораторную работу, вы сможете рассчитать его номинал.
    Решение видится в применении эмиттерного повторителя на PNP транзисторе. База на выход модуля, коллектор на минус, эмиттер на вход диммера. Вам ведь не обязательно строго ноль получить, 0,6 вольта устроит?
    Не устроит, иначе дано бы сделал.
    Я предполагаю, что в МУ6 эмиттерный повторитель на NPN транзисторе, а не двойной каскад, как в операционном усилители, в этом все проблемы. Поэтому и попросил схему. И я не думаю, что схема только выходного каскада является коммерческой тайной. Впрочем, можно в личку под NDA.
    Последний раз редактировалось ASo; 30.05.2020 в 19:58.
  1. Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    от kudyakov12 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
  4. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:01
  5. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
