Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Включение/выключение привода двигателя ПЧВ3 по RS485
    Адрес управляющего слова - 49999, если нумерация с нуля.
    С битом все правильно. Или пишите в катушку 6.
    И проверьте параметр 8-53.
    8-53 = "3". Т.е. по умолчанию.
    Не понимаю отличие между "включение через RS-485 и через цифровой вход" и "включение через RS-485 или через цифровой вход"
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Попробую еще подсказать: 8-01=2, 8-02=1, 8-30=2 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48777 Нажмите на изображение для увеличения.
    Увы, не получается
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от ppwkh Посмотреть сообщение
    Увы, не получается
    Это всего лишь был вопрос: сеть для опроса привода сконфигурирована?
    - конечно. А как бы я тогда читал остальные параметры
    Обращение происходит по Modbus RTU через GSM-сеть посредством модема. Опрашивает наша SCADA
    Ранее,
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Ну для начала надо какой то контроллер иметь чтобы программу написать для управления
    - хочу повторить свой первоначальный вопрос: можно ли ПЧВ3 управлять (конкретно - включать/выключать привод) по RS-485 по протоколу Modbus RTU без всяких дополнительных контроллеров? Только частотник-<средство связи>-скада. Если да, то как? В руководстве об этом ВНЯТНО не пишется, а согласно выше написанного - не получается.
    Ровно то, что описано в руководстве - работает.
    Просто начинать надо не с модема, а с прямого подключения.
    Также проверьте источник задания скорости.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Ранее,
    Что значит ВНЯТНО?
    Устройству вообще без разницы кто его опрашивает : ПЛК, реле, скада и т.д
    Есть только настройки связи и регистры для записи и чтения.
    Всё. Получилось. Проблема была в банальном - кнопка "Пуск/Дист" (а у Danfoss "Auto on") была выключена.
    Параметры 8-01, 8-02, 8-30 оставил по умолчанию.
    Всем спасибо.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:29
  2. Включение по одной температуре, а выключение по другой
    от tillsmirnoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 22:58
  3. помогите настроить УТ24 включение и выключение
    от Дмитрий2256 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 10:29
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
