Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: СПК1хх & Сокеты
    В общем сокеты нормально работают только при переводе их в неблокирующий режим и при чтении и записи с флагом SOCKET_MSG_DONTWAIT, иначе цикл исполнения программы увеличивается т.к SysSockRecv ждет пакетов. Но вопрос про то, как узнать что кабель оторван остается открытым.
    Можно, конечно закрывать сокеты по таймауту, мол не обращаются к нам какое то время - закрываем клиентский сокет. попробую отпишусь.
    С таймаутами работает. Отключаем кабель, включаем через любое время - связь восстанавливается.
    Но все же хотелось бы знать точно, это что-то со связью (кабель итд) или просто клиент молчит.
    Последний раз редактировалось lazy; 29.11.2019 в 15:36.
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    А вот еще вопрос по теме. Используя библиотеку NBS CAA ведь можно с ПЛК в ПЛК передавать любые данные, используя ФБ send и recieve, а не только строковые, как приведено в примере. Но вот у меня есть необходимость реализовать связь ПК - ПЛК, и ПК нужно знать структуру передаваемого UDP пакета, а в документации "Реализация обмена через сокеты" об этом нигде не сказано. Есть только сноска, что "В рамках примера рассматривается обмен данными между сервером и клиентом с помощью обычных текстовых строк. Для реализации конкретного протокола потребуется его спецификация, описывающая форматы и последовательности запросов и ответов."
    Если по другому и глупо, то ПЛК используя библиотеку легко примет переменную типа WORD, а как ее сформировать на ПК?
    Я бы рекомендовал все же посмотреть CAA NBS - там сервер строится из 4 ФБ, которые имеют минимум входов и выходов.
    Привет.
    А в этой библиотеке CAA NBS есть ФБ, который закрывает соединение?
    Мне нужно 1 раз в полчаса отправлять сообщение на сервер и не хотелось бы держать соединение постоянно открытым.
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Вы планируете реализовать клиент или сервер?
    Я планирую сделать клиент.
    По заднему фронту на входе xEnable блок TCP_Client закрывает соединение.
    Подскажите, а как сформировать очень длинную строку для отправки? Например нужно 10кБ, т.е. 10 тыс. символов.
    Можно ли использовать функцию StrConcatA из библиотеки StringUtils для этого?
    Да, можно использовать эту функцию.
    Супер! Теперь осталось понять, почему она хреново работает.
    Я складываю свою строку из многих компонентов.
    Вот код:
    Код:
    sDataSend := '{"calibr_unit":10,"data":{"cmd":"add_launch","algoritm":"';          // уникальный номер стенда
    sDataTEMP := 'Test';        // уникальное имя алгоритма
    STU.StrConcatA(ADR(sDataTEMP), ADR(sDataSend), 10000);                             // сначала кусок для прибавления, потом то, к чему нужно прибавить.
    Получаю нормальную склейку:
    А далее:
    Код:
    sDataTEMP := '2022-12-05 12:00:00';                                                              // дата/время
    Что тут:
    Почему так?
  1. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  2. PLC 110-30 v2 & сокеты
    от lazy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:26
  3. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  4. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  5. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
