Показано с 11 по 11 из 11
Тема: ПР200 и Аналоговые выходы 4...20мА
    9,949
    Цитата Сообщение от Юзер Саня Посмотреть сообщение
    Так это нормальная ситуация, когда ПР занимается ПИД и выдает аналоговый сигнал на ПЧ (на группу из нескольких ПЧ особенно) (опять же я предпологаю котельную, с насосами, мой профиль просто).
    ПИД-регулятор как раз был не в ПР, а в ПЧ, собственно в этом и вся загвоздка была, как через один аналоговый вход по сути передавать два значения одновременно(значение уставки и текущее значение регулируемого параметра), короче с помощью ПР это легко решается, в ней "смешиваются" эти два параметра и далее передаётся в ПЧ как один параметр, если так можно назвать то, что получилось в результате этого "смешивания"!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17974&page=30
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2020 в 20:19.
  1. ПР200 аналоговые выходы 0-10v.
    от dosikus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 23:16
  2. Аналоговые выходы типа "И" ПР200
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 12:15
  3. плк-150 у-м и аналоговые выходы
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 15:13
  4. аналоговые выходы
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 08:59
  5. Аналоговые выходы
    от Farseer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:17
