Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    13,515
    Нет, в границах аналогового входа нужно оставить 0-10. Масштаб менять уже только макросом.
    Иначе вам придется дважды рассчитывать масштаб. Если бы ваш датчик был с выходом 0-10В, тогда можно было бы обойтись без макроса, только настройкой входа.
    я так температуру меряю датчиком LM335. у него температура в диапазоне 2,3 - 3,7 В.
    Что делаю не так ??
    13,515
    В свойствах входа МАКС = 10 должно быть. Само ПР не должно менять масштаб. задали 0-10, в программе получили 0-10
    ПР измеренные 3 вольта на макрос тоже должен передать как 3 вольта, а не 6 вольт как у вас сейчас.
    и переставьте МАКС и МИН, у вас шиворот навыворот на входе макроса - 0 <-> 3 и 0 <-> 20
    Исправлю, спасибо
    По применению таких датчиков..
    Maintenance Period: Membrane Cap Replacement Period: 1~2 months (in muddy water); 4~5 months (in clean water) Filling Solution Replacement Period: Once every month
    Про стоимость раствора и стоимость замены мембранной крышки поинтересуйтесь, прежде чем использовать..
  1. Датчик
    от Newcomer в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 16:37
  2. Датчик CO2
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:20
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 20:28
  5. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:39
