Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Обмен по двум проводам сигналами "сухой контакт" между шкафами
    Малогабаритный четырехзонный стационарный радиопередатчик со встроенной антеннойАЛЬТОНИКА RR-701TS4 входит в состав аппаратуры радиоуправления охранной сигнализации РИФ РИНГ-701 и предназначен для беспроводной передачи тревожных сигналов. С точки зрения использования в системе и передаваемых в эфир радиосигналов (извещений) передатчик RR-701TS4 аналогичен четырем отдельным передатчикам RR-701TS.
    Приемник АЛЬТОНИКА RR-701R15/4 входит в состав аппаратуры радиоуправления охранной сигнализации РИФ РИНГ-701 и предназначен для приема сигналов тревоги от носимых радиокнопок и стационарных передатчиков данной системы и выдачи тревожных извещений на приемно-контрольные приборы путем переключения контактов сигнальных реле.
    Модуль расширения АЛЬТОНИКА RR-701X-RL (далее – расширитель) предназначен для увеличения количества релейных выходов приемников RR-701R, RR-701R20 и ПЦН RS-200PN.
    13,569
    а что будем делать с 4-20мА ? тоже приемник RR-701 искать под него ?
    Жаль, что кроме программирования нет решений.
    Значит буду предлагать ПР+ПР и по необходимости - радиоудлинитель RS485.
    И Альтоникой мы пользовались (именно RR-701) - без нареканий. Но потом возникли проблемы с их покупкой (не знаю деталей - может представители в нашем городе чудили) и тогда от них отказались.
    Спасибо за напоминание о их существовании, возможно, их доступность уже изменилась. Как вариант можно и их рассмотреть.
    Последний раз редактировалось FPavel; 12.10.2019 в 19:48.
    9,945
    Можно два ПР200 с двумя сетевыми интерфейсами и две витые пары для связи по проводам(для надёжности), тогда программу одну можно будет применить на обе стороны и если одна из витых пар "сломается" обойтись и одной из оставшихся(без изменения программы)! Кстати, ПР можно заранее запрограммировать и в ЗИП положить! И упрёки в несовершенстве программы здесь не пройдут, один регистр туда-сюда передать и разложить на биты!
    И в ПР200 можно с экрана(в программе) входа-выхода как угодно коммутировать, я подобные коммутаторы ранее выкладывал на форуме!
    И, если шкафы с автоматикой, может там какие ПР или ПЛК есть, тогда кроме витой пары ничего и не потребуется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2019 в 21:40.
    Есть такое понятие - "сила брэнда".
    Вот его он и ищет.
    Был опыт с ПЛК100 (диспетчеризация через ПМ-1 и что-то ещё). ПЛК63/73 чем-то принципиальным отличается?
    13,569
    не заморачивайтесь с ПЛК63/73, за цену одного вы возьмете два ПР (или почти 2)... тут уже ценовая составляющая. Ну и нафига кувалда там, где достаточно небольшого молоточка ?
    Валенок, ПЛК63 даст рулить выходами без программы ?
    9,945
    Ну и ПР200 так может, что здесь удивительного?!
    13,569
    Сергей0308 ПР200 для этого надо загнать в режим модуля ввода-вывода перемычкой. В обычном режиме выходами управлять без программы НЕЛЬЗЯ.
    з.ы. покупать ПЛК63, чтобы это проверить не хоцца....
    я к тому, что за цену одного ПЛК63 лучше взять два ПР200 (на два ПР200 стоимость чуть выше одного ПЛК63)... вот как раз можно один в режим модуля ввода вывода загнать, а во второй программу и делать его мастером.
  1. барьер ИСКРА АТ.02 для датчика 0Exia с выходом "сухой контакт"
    от АнтоN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 23:38
  2. "Сухой" контакт в МВ 110-8А
    от Рамон74 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 11:57
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:14
