Алгоритм работы этих клапана и насоса:
1. Котел выключен: насос включен, клапан в положение пропуска всего расхода по малому кольцу.
2. Включаем котел: нагреваем теплоноситель до заданной по графику(потребуется еще один датчик температуры(уличный)), начинаем преоткрывать клапан, удерживая перепад Т1-Т2< заданного.
3. Котел работает, клапан пропускает весь расход в сеть. Выключаем насос подмеса.
Еще вам надо будет обеспечить гидравлическую развязку насосов, но для этого у вас навереное есть сантехники.
Трех ходовой - это регулятор,управляется от трм. Температура поддерживается автоматически, по климат контролю. Один датчик измеряеет улицу,второй температуру обратки, трм по заданию вычисляеет какую температуру держать для данного климата и открывает или закрывает трехходовой кран.
А насос называется рецеркуляции. Нада в двух случаях. В первом он не дают в котле упасть температуре ниже 60 градусов. Ниже появиться конденсат. Такой момент может возникать,когда котел работает в теплое время,только на теплое водоснабжение. Во втором случае насос защищает котел от перегрева. В момент когда кран отправляеет всю поступающую воду с обратки на подачу. наблюдаються скачки температуры за 100 градусов. Насосом рецеркуляции управляет трм,датчик которого врезаеться на входе котла.
Я тут описал БКУ производства г. КАМБАРКА
Правила форума
