Показано с 11 по 20 из 33
Тема: ПР200 - заливка программы через RS485
    Smile
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    melky в процессе пусконаладки не наотключаешься, а онлайн-мониторинг при выключенном питании.... это же просто победа )))
    Вы бы определились прошивка или мониторинг. Если так за посмотреть так для нас облоко сделали. Гоняю на тестовом модеме проблем нет. Так в чём проблемам? Мониторинг или прошивка. За прошивку у Rovki спросите. Он это ещё на ПР110 делал.
    melky я говорю не о контроле отдельных переменных, а об онлайн-отладке программы через ОЛ
    13,594
    игорь68 не путайте ПР110 и ПР200
    bayk онлайн отладку надо делать ДО а не после. Для отладки на объекте должно быть достаточно сетевых переменных.
    А разве есть разница? Технология будет такой же. Два компа vpn и немного железа. И шейте ПР хоть из Владивостока.
    13,594
    Разница в архитектуре железа, там где RS485 не может выступать в качестве порта для прошивки программы.
    Дистанционно можно заливать проект в ПР200, через Каскаду можно, у Rovki нужно спрашивать, он знает.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,286
    Через RS-485 ???????? Rovki молчит , значит это не просто. Нет такого решения , да и не кто из здраво мыслящих разработчиков не будет
    пользовательский порт RS-485 использовать как служебный . А если находитесь далековато от объекта самый простой вариант заказчик подходит
    к ПР200 со своим ноутбуком ( с подключенным интернетом) , а Вы подключаетесь к нему по TeamViewer и прошивайте себе на здоровье и даже отлаживайте .
    Заказчик Ваши руки , а ноутбук ( с подключенным интернетом) Ваша голова . Так Я и работаю за 300 км от объектов ( занимаюсь диспетчеризацией ) правда в Мастер скаде.
    И дело до перепрошивки пока не доходило , а если дойдет поступлю по выше указанному методу.
    13,594
    Да не шьет он через RS485 ПР200. А вот прошить его с планшета, подключившись по USB кажется может. Скомпилированный файл прошивки, если не ошибаюсь.
    Да сдался вам этот RS-485. Через USB прошивается.
    У интерфейса RS-485 совсем другие задачи, он обеспечивает всего лишь связь и всё.
    Да нормальные у него задачи, меня конечно сейчас забанят, но, например, у ПЛК Delta шиться и онлайн мониторится можно из любых доступных на борту головного модуля разъемов: Ethernet, 2 шт rs485, usb/rs232 в зависимости от того, что хочешь использовать. и это очень часто выручает. при этом через другие порты может сидеть любое другое оборудование.
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  3. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  4. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
  5. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
