Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Новый контроллер для систем ГВС и Отопления ТРМ1032
    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Аппаратная база, на которой реализован ТРМ1032М, не позволяет на всем диапазоне, у заявленных датчиков, с достаточной точностью отображать десятые доли градуса.
    Что же вы так, цену оставили такую, как у ТРМ232М, а аппаратную базу сильно урезали?
    Стоимость относительно ТРМ232М у линейки ТРМ1032х ниже примерно на 30-40%. Новая аппаратная база гораздо надежнее и универсальнее, чем та, что использовалась у ТРМ232М.
    Насколько для вас критичен тот факт, что температура отображается целым числом? В каких задачах это доставляет неудобства?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    Регулировка контура теплоснабжения. С ТРМ232М удавалось поддерживать нужную температуру воды с точностью +/- 1 градус. Видимо, в ТРМ1032 такого невозможно добиться, ведь неспроста же вы по умолчанию в контроллер прописываете "зону нечувствительности" аж в целых +/- 5 градусов. Просто такое железо точнее работать не может.
    Последний раз редактировалось Sly; 27.09.2023 в 06:28.
    Алгоритм 1032х позволяет добиться точности +\- 1 градус, сам лично получал такую точность на системе отопления административного здания. По умолчанию зона нечувствительности в 1032М задана как +\- 2 градуса. Она предназначена для того, чтобы удерживать КЗР в рассчитанном положении как можно дольше, чтобы не дергать его вокруг уставки, и лишь косвенно она влияет на точность поддержания заданной уставки.
    При этом хочу обратить ваше внимание, на то, что возможно вы путаете два прибора ТРМ1032 и ТРМ1032М. В 1032 действительно установлена ширина зоны нечувствительности как +\- 5 градусов, но при этом в нем температура отображается с плавающей точкой (так исторически сложилось и мы не стали это изменять), в 1032М температура отображается целыми числами, а зона нечувствительности равна 2. У всех двух приборов одинаковая точность регулирования.
    Спасибо за развернутый ответ. Я ничего не путаю, так ведь и написал: "Видимо, в ТРМ1032 такого невозможно добиться", то есть у меня ТРМ1032.
    В чем отличия ТРМ1032-230.24.01 от ТРМ1032-230.24.02 ? В описании, отличие в количестве насосов подпитки. Насосы подпитки можно включить и выключить через OWEN Configurator. Цена на сайте указана одинаковая. Возникает предположение, что в ТРМ1032-230.24.01 ради извлечения дополнительной прибыли, отсутствуют некоторые детали (реле), для управления вторым насосом. Так ли это?
    Нет, это не так, аппаратная база у ТРМ1032-230.24.01 и ТРМ1032-230.24.02 полностью совпадает. Отличие, как вы верно заметили, в количестве насосов подпитки и назначение выходных устройств. При этом, независимо от того, какую модификацию вы приобрели, прошить в нее можно будет и 01 алгоритм и 02.
  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 26.08.2025, 13:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
