Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Инициализация сетевых переменных
    9,898
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Сергей0308 я собрал ваш вариант с булевой переменной в макрос и дооформил ниже работой с битом из сети. правильно ли я все это сделал? и правильно ли понял вашу идею
    в этом же проекте присоединил хвосты к selchgb. в итоге если активируешь переменную на первом входе она непрерывно меняет свое значение. в варианте без линий задержек такого не происходило, но "желтило"
    А зачем побитно обрабатывать? Может проще в целочисленном виде? Если предполагается изменение бит на месте, то так не получится, я выкладывал ранее как можно изменять биты и сохранять в целочисленной энергонезависимой переменной:
    Упаковка-распаковка_7.owl
    А так по макросу "скрещивания" двух булевых переменных в одну(самостоятельную), если Вы хотите настраивать энергонезависимость вне макроса - всё правильно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2019 в 14:11.
    энергонезависимость булевой переменной не требуется. мне нужно просто правильно вывалить эту переменную в сеть и из сети забрать, если она изменилась и передать это на экран ипп для того, чтобы с экрана ее можно было бы взвести. у меня в основной программе еще несколько булевых переменных через один сетевой регистр гоняются, чтобы не перегружать обмен.
    9,898
    Для ИПП120 достаточно этого:
    ИПП120.owl
    Всё прекрасно отображается и изменяется с экрана, непонятно чем Вас не устраивает, остальное всё(логику) можно сделать в ПЛК(ПР)!
    Вот добавил программу для ПР200:
    ПР200 + ИПП120.owl
    Наверно можно было обойтись встроенной записью по изменению, но добавил запись по команде, булеву переменную для записи!
    И в ПР200 две сетевые переменные, одна на чтение, вторая на запись, наверно так Вы хотели?!
    И хотел добавить, можно в ПР200 булевы переменные вывести на экран, подобно как в ИПП120 и тогда экраны про дублируются на ИПП120 и ПР200! Я такого в проекте не сделал, потому что у Вас такого не предполагалось!
    Вот добавил экран на ПР200, теперь они должны дублироваться с экраном ИПП120, может кому пригодится! Короче, булевы переменные можно будет менять из программы ПР200 и с экранов ПР200 и ИПП120!
    ПР200 + ИПП120_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2019 в 11:24.
    У меня на той стороне ПЛК дельта as228t
    И по причине того, что у меня есть недоверенное оборудование(преобразователь ntc10k в модбас на базе ардуинки. Не стал ничего промышленного покупать, поскольку есть сомнения.в необходимости этих данных, если будут полезны - куплю пр200 или спец. Преобразователь за 10к), которое надо высадить на отдельный аппаратный ком-порт, а другого модбас оборудования ещё 10 штук, то мне пришлось ипп перевести в режим слейва а через ПЛК устраивать весь обмен. Автообмен в дельте сделан так, что он из одного своего регистра пишет в модбас, а в другой читает.
    Сергей0308 у меня какая-то хрень с макросом, который я соорудил в этом сообщении.
    в проекте из этого сообщения все работает идеально и никаких линий задержки не просит, но как только я перенес этот макрос через импорт/экспорт в свой основной проект - все это перестало симулироваться и макрос начал светить и требовать линию задержки. может я чего не понимаю???? во вложении основной проект. там этот же функционал в самом верху.
    и еще один идиотский вопрос - а у ПР200 какое ограничение количества подряд считываемых регистров по модбас, когда ПР200 слэйв?
    Последний раз редактировалось bayk; 25.07.2019 в 00:42.
    20.11.2011
    2,548
    Вы закольцевали вход с выходом, поэтому программа и просит линию задержки.
    Василий Кашуба скачайте и посмотрите пож. файл по ссылке на пост. там тот же макрос и закольцованная переменная и ничего не "желтит" там даже внутри макроса разные переменные для входа и выхода.
    или у вас оба проекта "желтят" просто у меня исходный, в котором сделан макрос - работает как надо, а при переносе все работать перестало. и "желтит" и в симуляторе посылает на "лайфхаки"
    единственное отличие, что пример сделан на ПР200 а переношу его на ИПП120, но я всегда думал, что по сути это одно и тоже
    вот д***мо! создал новый проект на произвольно выбранной ПР200 вставил макрос и никто не желтит и работает! создаю новый проект проект на ипп120 - ничего не желтит и работает. в чем, черт возьми, отличие от моего основного проекта???
    в своем проекте сделал наэкранную переменную энергонезависимой и желтизна прошла, а логика заработала. ничего не понимаю, ведь в примерах нет энергозависимости переменной, привязанной к экрану.
    Последний раз редактировалось bayk; 25.07.2019 в 01:39.
    Подскажите столкнулся с такой проблемой. Ни у сименса, ни у шнайдера и т.п. такого не видел. Область рабочая программирования ОВЕНА дико маленькая. Напишешь с десяток и, или, не и т.п. и все экран заполнен. Создавал свои макросы - не вопрос. Но у меня есть сенсорная панель и соответственно сетевые переменные и из-за них все ютится в одном главном рабочем окне программы и не позволяет создавать макросы. Что за бред( а если прога у меня на сони элементов внутри логика, как тогда быть?
    Свойства холста ширина и высота должны Вас крепко выручить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    04.05.2021
    83
    Извините, что поднимаю старую тему. Просто не удалось найти ничего более подходящего.
    1. Являются у ПР200 сетевые переменные энергонезависимыми? Судя по сообщениям тут, являются, но в документации об этом ни слова (ну, или не в разделе "переменные").
    2. Если они энергонезависимые, то каков порядок их начальной инициализации (при первом включении), если нулевые значение логически недопустимы, например? Почему возможность задать начальное значение заблокирована в OL?
    3. Как правильно использовать сетевые переменные, если их изменение возможно и удаленно, и через меню ПР200.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 02.11.2022 в 13:18.
  1. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  2. Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 08:17
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
  4. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
