Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Обращение к регистру ошибок модуля MODBUS
    По умолчанию Относительная адресация
    Возможна ли прогнозируемая адресация через POINTER к элементам ModBus(Master) отталкиваясь, например, от адреса "Last address"? Просто хотелось бы как то унифицировать свои функциональные блоки для МДВВ, МВУ, МВА в зависимости от их количества и определенного порядка их подключения в ModBus(Master) и избавиться от глобальных имен, а пользоваться, например, массивами или структурами.
    Откройте файл hardware.cfg в каталоге, куда установлен таргет
    Найдите описание модуля [Module.MODBUS_MASTER_ID450]
    В строке SymbolicNames=locked вместо locked напишите unlocked
    Все работало как описано выше. Пробую сделать это сейчас и не получается? В чем может быть прикол? Т.е меняю locked -> unlocked. Сохраняю файл. Открываю программу а доступа к переменным LastAdres не имею.
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 07.08.2009 в 14:47.
    Выяснил, что на новом проекте все Ok'. А вот там, где я менял конфигурацию контроллера со 150 на 100 разлочка не помогает. Что делать?
    Если Вы расположите свои UMD соответствующим, "прогнозируемым" образом, то возможно. Однако при обновлении среды разработки не гарантируется, что расположение каналов памяти не сдвинется. Уже было такое.
    Лучше:
    а) в гл. переменных создайте массив структур, и проинициализируйте указатели через ADR()
    б) поименуйте все переменные именем, содержащим адрес и номер регистра и обращайтесь к ним по имени через библиотеку SymLib.lib
    Лучше:
    А SymLib.lib что это такое?
    Библиотека для доступа к значениям переменных в ПЛК по их имени
    Не нашел такой библиотеки на диске
    Диск какой версии? Выложите мыло, вышлем.
    Диск 8 версии. Но, я думаю, что от версии диска это не зависит, т.к. когда-то я обнаружил появляющееся предупреждение при использовании ФБ Blink из Util 2006г. В результате общения в форуме мне прислали Util 2007г, однако на диске как были библиотеки старые так они и остались. Наклеить бирочку 6.08.zip на новый диск оказывается проще, чем поменять его содержание. А то народ перестанет ходить на форум!
    Тогда мыло дайте, вышлю. На сайте выкладывать сам не могу, прав нет.
