Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК кирпич
    Сейчас попробывал сбросить ПЛК к заводским настройкам. Ситуация аналогичная. Индикатор работа мигает. При Последующем переключении питания всё же загрузка внутренней ОС происходит и "Работа" горит непрерывно. Что с ПЛК? Как решить данную проблему?
    10,664
    Цитата Сообщение от Zemlak78 Посмотреть сообщение
    Ок.
    Возможно я что-то недопонял.
    1. открыт готовый файл с расширением PRO в CODESys
    2. Команда "создание загрузочного проекта". Создан файл с расширением PRG
    3. Команда "записать файл в ПЛК".
    4. Команда "Сброс" (перезапуск).
    5. ПЛК в режиме работа. Порограмма выполняется.
    6. Разрываю соединение, команда "Отключение"
    7. Снимаю питание.
    8. ПЛК -кирпич
    проект прошедший компиляцию
    выполнить пункты в такой последовательности 5 -> 2 -> 6
    5 - 2 - 6...После пункта 6 ничего не происходит. После снятия питания и повторной подачи программа запускается и исполняется штатно. Далее. Повторно снимаем питание с контроллера и опять подаём. Здесь может быть 2 варианта: 1. Контроллер переходит в режим работа и программа запускается. 2. Контроллер индицирует индикатором работа повреждение ядра ОС (п. 3.4.4. руководства) кратковременно гаснет и загорается на продолжительныый период. В этом случае отсутствует индикация входных сигналов. Программа не запускается. Повторное переключение питания (от 1 до 3..4 раз) возвращает плк к работе. Это происходит как я писал ранее, не только с залитым проектом но и с полностью чистым, сброшенным к заводским ПЛК.
    10,664
    в сервисный центр обратитесь
    слов нет... (
