Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Проблемы с программой.
    4,196
    Не понимаю, зачем ВООБЩЕ использовать ФБ таймеров в программах на SFC
    когда есть переменные контроля времени активности шага типа _timeStep10
    Например, используем для условий перехода по времени между шагами
    простое условие
    сложное условие
    Можно использовать время выполнения шага для вычислений
    Считаем рампу
    Как показывает практика, лучше задать атрибут времени шага(максимальное время) вместо заявленного "необходимо явно объявить, например "_timeStep1: TIME;"
    4,196
    В первоначальной логике TC тон (в шаге 7) висел с QB3. Задержка в шаге от момента подъема QB3.
    Тут либо свой таймер, либо "_timeStep1: TIME;" руками сбрасывать. С атрибутом - не катит
    Сбрасывать ничего не надо, т.к.
    В отличии от атрибута минимальное время шага, который явно влияет на выполнение шага по времени, атрибут максимальное время шага не влияет на выполнение шага, этот атрибут может использоваться для анализа ошибки выполнения программы через переменную SFCError
    SFCError: Эта логическая переменная принимает значение ИСТИНА, когда происходит задержка времени в некотором шаге. Если следом возникнет вторая ошибка, она не будет зафиксирована, если флаг SFCError не был предварительно сброшен. Для уточнения причины ошибки необходимо использовать флаги: SFCErrorStep, SFCErrorPOU, SFCQuitError, SFCErrorAnalyzation.
    Пример: Если в SFC POU некоторый шаг активен дольше чем время, заданное в его атрибутах (см. ниже), устанавливается специальный флаг, доступный через переменную "SFCError" (SFCError принимает значение TRUE в этом случае).
    Это какбы сторожевая собака с ручным анализом зависания
    Т.е. прекратить выполнение шага можно и до и после времени заданного атрибутом макс.время выполнения любыми условиями перехода.
    Последний раз редактировалось petera; 21.06.2019 в 15:01.
  1. Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138
    от Maxim86 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 13:42
  2. Проблемы с программой
    от pavlog2 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 14:36
  3. Что не так с программой
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:35
  4. помогите с программой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 15:39
  5. помогите с программой
    от Valia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:12
