Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
Древовидный режим
    Red face Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Представляем вашему вниманию шаблоны модулей Mx210 для CODESYS V3.5.
    Шаблоны разработаны для версии среды 3.5.11.5 (и выше) и не могут быть использованы в более ранних версиях.
    Основные особенности шаблонов:
    1. Удобство использования:
      • прямая привязка переменных к каналам;
      • параметры каждого модуля структурированы по папкам;
      • возможность настройки конфигурационных параметров входов-выходов;
      • возможность исключения модулей из опроса;
      • для модулей с выходами – выбор режима записи: циклически или по изменению (для сетей с несколькими мастерами).
    2. При работе с аналоговыми модулями можно использовать структуры (для настроек аналоговых входов и их оперативных параметров) и перечисления (для кодов ошибок и типов датчиков). Эти типы данных содержатся в библиотеке Mx210 Assistant, которая автоматически добавляется в проект вместе с первым аналоговым модулем. Библиотека также содержит функции для преобразования кодов ошибок в строковые переменные типа STRING и WSTRING.
    3. На вкладке Информация перечислены особенности реализации шаблона и список Modbus-запросов, которые он генерирует.
    4. Доступ к отладочному интерфейсу – в коде программы введите имя модуля из дерева проекта, допишите постфикс _OwenDriver, поставьте точку (.) и выберите из списка нужные свойства (заводской номер, версия прошивки и т.д.). Полный список свойств и их типов содержится в библиотеке IoDrvMx210 в интерфейсе Debug.
    5. Внимание! Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Update Device (Обновить устройство).
    Скачать последнюю версию:
    Список изменений:
    Версия Дата Список изменений
    3.5.11.4 13.05.2019 Первая версия шаблонов модулей
    3.5.11.6 30.12.2019 Добавлены шаблоны модулей МВ210-212, МВ210-214, МУ210-402, МУ210-403, МЭ210-701
    3.5.11.7 19.08.2020 1. Добавлены шаблоны для МУ210-411 и БП1xxК
    2. Для шаблона МВ210-101 добавлена возможность настройки аналоговых входов на вкладке Конфигурация
    3. Исправлена ошибка выделения памяти в шаблоне МВ210-212
    4. Исправлены опечатки в описании модуля МЭ210-701
    3.5.11.8 22.10.2021 1. Добавлен шаблон ПБР10
    2. Шаблон БП1xxК актуализирован под версию прошивки 1.09.02 (добавлен параметр Контроль БП, изменен тип параметра Потребление)
    3.5.11.9 31.08.2022 1. Добавлен шаблон МУ210-502
    2. Добавлен шаблон МУ210-412
    3. В шаблоне МВ210-101 добавлен тип датчика "Термоэлектрический преобразователь типа L по DIN 43710"
    4. В шаблоне МУ210-411 исправлен диапазон периода ШИМ для выходов 17-24
    3.5.11.10 27.07.2023 1. Добавлен шаблон МВ210-102
    2. Добавлен шаблон УЗД1
    3. Шаблон ПБР10 актуализирован под новую версию прошивки прибора – добавлена возможность управления положением задвижки в %
    4. Из шаблона МВ210-101 удален тип датчика "Термоэлектрический преобразователь типа L по DIN 43710" (т. к. начиная с прошивки модуля vg1.1.5 его поддержка прекращена)
    3.5.11.11 16.04.2024 1. Добавлен шаблон ПЧВ3 [М01] (для опроса ПЧВ потребуется подключить к нему плату расширения ПИЭ2).
    2. Добавлен шаблон ВП110 (для использования требуется версия прошивки панели 2.2; ее выпуск запланирован на май 2024).
    3. В шаблонах МВ210-101/102 в настройки входов добавлен параметр Постоянная времени фильтра.
    3.5.11.12 14.03.2025 1. Добавлен шаблон БП30МС.
    2. Добавлены шаблоны ЗУ100К и ЗУ120К.
    3. В шаблоне ВП110 добавлены параметры управления аудио.
    4. В библиотеке Mx210 Assistant перечисления заменены на перечисления со встроенными списками текстов.
    Для их использования в визуализации необходимо в менеджере визуализации выбрать язык 'ru'.
    Также добавлено перечисление UZD1_PHASE_ROTATION.
    5. Исправлена ошибка в шаблонах PChV3_M01_TCP и VP110 - если название экземпляра шаблона не совпадало с типом, то при загрузке проекта возникало исключение.
    6. В шаблоне МВ210-102 исправлен диапазон настроек датчиков
    7. В шаблоне МУ210-502 исправлена битовая маска диагностики выходов (количество выходов уменьшено до 6).
    3.5.11.13 04.09.2025 1. Добавлен шаблон ИБП120К
    2. Добавлен шаблон ПБР10А [М01]
    3. В шаблоне МУ210-502 добавлен код статуса AO "NO_POWER_SUPPLY" ("Отсутствует питание ЦАП"), появившийся в версии прошивки g1.2.6
    3.5.11.14 31.08.2026 1. Добавлен шаблон БУСТ3
    2. Добавлен шаблон 4ТРМ1
    3. Добавлен шаблон СИ130
    4. Шаблон PBR10_2025 переименован в PBR10_MO1; увеличено кол-во вариантов для перечислений PBR_CONTROL_INPUT и PBR_DI_FUNCTION (в связи с подготовкой к релизу новой прошивки ПБР)
    5. Обеспечена возможность использования шаблонов на ПЛК с 64-битным рантаймом
    Документация:
    Руководство пользователя CODESYS V3.5. Протокол Modbus [3.2]
    Использование модулей
    ввода\вывода Mx210 в CODESYS
  1. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.14)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 09:28
  2. Шаблоны устройств и время опроса модулей
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 15:11
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 14:25
  5. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
