Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК110 и передача на верхний уровень
    Можно скрипт написать свой, либо спросите у техподдержки.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не вытерплю, выскажусь.
    ИМХО
    Можно работать и с DWORD. Распаковывая по 32 бита.
    Можно и с отдельными битами. Со всеми 639 сразу.
    Можно, но не нужно.
    Во первых, будет очень не удобно просматривать на мониторе иерархию. Разве что там монитор метр на два.
    При связывании сигналов надо будет постоянно скролить. Очень неудобно и отнимает кучу времени.
    Проект становится трудно читабельным.
    Во вторых, лично мне, удобнее когда адресация регистров идет по порядку, а не через один. Спасает от ошибок.И при наладке проще.
    В третьих, обычно регистры привязываю к оборудованию. К примеру есть установка № 1 с 26 дискретными сигналами. И установка № 2 с 12 дискретными сигналами. Соответственно для установки № 1 - 2 регистра. Для установки № 2 - 1 регистр.
    Соответственно в скада два объекта с названием "Установка №1" и "Установка №2". Куда соответствующие регистры и распаковываются.
    Отсюда и вывод, работа с переменными WORD оптимальна.
    И вопрос к OverGrow , почему выбор пал на MasterScada4D?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Тоже не утерпел )) Почему WORD ? Оптимально STRING(1000) (ниже)
    Зачем это кроилово - тут 1, тут 2 ? Если объекты можно обобщить, но одному нужен будет бит №100 - да не вопрос. Всем объектам по 8 регистров. Даже тем кому нужен только один и его №0. Верхний уровень по TCP ж ? Какая проблема прочитать 125 регистров за раз ?
    Не понимаю глубинного смысла в типах для слейва. Это просто область памяти. Был бы стринг, сразу забил бы туда стринг(1000). Какие-то регистры, индексы. Зачем ? Объявил с двух сторон эквивалентные структуры, натянул структуру на стринг и вперед. Да и перетащить проект на другую платформу - секунды.
    Как-то давно в слейве подержал контрол-V секунд 10, наколотил в слейв несколько сотен "4 byte", экспортировал и забыл. Только импортирую в каждый новый проект и не парюсь.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Прочитать ни каких проблем.
    Дело в Scada. Иерархия построения объектов древовидная. Очень тяжело читается большой объем одинаковых сигналов. По этому чем меньше, тем лучше.
    Если OPC Codesys, то и конфигуратор не нужен. Вообще Slave лучше через библиотеку делать, конфигуратор не удобен при большом кол-ве переменных.
  1. Передача информации на верхний уровень
    от RomanGx48 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 12:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 17:45
  3. ModbusTCP выход на верхний уровень
    от Владиславыч в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 15:15
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:27
  5. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 17:58
