Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Не работают события
    Что странное в облаке творится: по всем объектам компании пропала история старше 21.06.2019 и пропали все пользовательские события
    Проверили на тестовой выборке приборов - данные старше 21 июня показываются стабильно.
    Если у прибора исчезли архивы и события, значит он был удалён из сервиса, а затем добавлен заново
    По умолчанию Пропала история и пользовательские события
    Здравствуйте. спасибо за ответ.
    Но из сервиса приборы не удалялись. Во вложении снимки экранов: 1,2,3 - данные по трем приборам старше 21.06.2019 отсутствуют. Все, что осталось, это данные по аварийным событиям (снимок 4).
    Снимок 5 - пропали настроенные пользовательские события, они были - на почту же рассылка по ним за это время была (адреса рассылки те же что и у аварийных событий).
    Понял в чем дело: приборы действительно не удалялись, но перезаписывались все параметры - загружались из файла...
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Сегодня сдавал объект Заказчику. Произошло событие. На облаке Появляется Авария. Заказчик смотрит на электронную почту - а там ничего нет. Через пару часов приходят сообщения об авариях и снятии аварий. Причем письма об авариях могу прийти с задержкой меньше минуты и больше 3 часов. Шлюз, автоматика работают нормально, без проблем. Почта работает ужасно. Что делать? Денежки зависли. Логин denis380141@gmail.com Может я что-то неправильно сконфигурировал?
    Последний раз редактировалось Massmeter; 30.06.2019 в 21:34.
    Что в заголовочных файлах писем?
    Да, действительно, сейчас есть задержки на отправку сообщений на почту. Задержка в этом случае не со стороны OwenCloud.
    Мы делаем рассылку через почтовые сервисы Яндекса. Сейчас от сервера Яндекс приходят письма с задержкой на домены @gmail.ru и @mail.ru. Письма в домены @yandex.ru приходят без задержки.
    На этой неделе мы обсуждаем переход на другой сервис почтовой рассылки.
    Пока можем предложить два выхода:
    1. Использовать для приёма почту с доменом @yandex.ru
    2. Для получения сообщений использовать мобильное приложение (ссылка) или Telegram-бота (ссылка).
    P.S. На ссылку для бота переходите с телефона
    05.04.2012
    314
    Спасибо. Для начала заведу почту на Яндексе. Вероятно, все отправления с Яндекса на gmail проверяют сотрудники ФСБ. Мало ли что робот может написать.
    05.04.2012
    314
    Спасибо. Для начала заведу почту на Яндексе. Вероятно, все отправления с Яндекса на gmail проверяют сотрудник ФСБ. Мало ли что робот может написать.
    Это вы так (написав дважды сообщение с задержкой в 3 часа) "протроллили" задержки с оповещением на другие сервисы? Или все наши сообщения ФСБ проверяет?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  1. События в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 20:20
  2. Не работают события и аварии
    от razv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 09:42
  3. События
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:20
  4. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
