Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Модули ввода-вывода. Как их использовать?
    А это реально сделать на LAN? модули ввода по LAN соединить и до ПЛК... Но наверно оборудование другой фирмы придется использовать... Овен модулей ввода-вывода вроде нет лановских?
    LAN есть на предприятии... То есть физически после модуля ввода ставить преобразователи в Ethernet, дальше сигнал в общую сеть LAN, потом в контроллер лановский кабель воткнуть и как то выловить сигналы от модулей?
    10,635
    https://www.owen.ru/product/moduli_a...ethernet_mv210
    13,249
    DartVader тю блин, с LAN и начинать надо было, а то 900 метров, 900 метров
    з.ы. оптика ?
    capzap я подозреваю, что там usb host чиста на карту памяти, а не для того, чтобы интерфейсы цеплять...
    Последний раз редактировалось melky; 21.03.2019 в 15:17.
    UTP в основном... Оптика местами... То есть можно на LAN всё строить?
    13,249
    DartVader ну как можно ? зависит от оборудования сетевого, если cisco и подобное то легко, отдельный VLAN сделать и отделить от сети предприятия. А вот если тупорылые свичи аля домашний dlink то тоже можно, но мешать все в кучу не стоит...
    Ссылаясь на мануал по модулю, сказано что линия связи должна быть не более 100м. Подразумевается 100м до свича? А после свича хоть сколько угодно?Screenshot_2.png
    13,249
    DartVader, да, 100м это ограничение канала для меди от устройства до устройства. Свич - ПК, Свич - модуль и так далее
  1. Можно ли регуляторы ТРМ использовать как модули вывода?
    от mikxael в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 16:27
  2. Модули ввода и вывода Mx110
    от ГЛЮКОNIC в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 14:57
  3. Модули ввода-вывода или ПР200
    от rwg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 10:26
