Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Секундомер. Подсчет времени реза отрезного станка с помощью ПР200
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.А можете подсказать, где неоднозначно указано, чтобы мы поправили на сайте?
    Заранее спасибо
    Я же писал в службу поддержки по этому вопросу уже (1 декабря 2017 года).
    И после этого сайт уже ваш смотрю менялся. Потому лишь частично вопрос актуален.
    Например смотрите вот:
    https://www.owen.ru/product/pr200 страница описание продукта.
    Вот цитата:
    Встроенный источник питания =24 В для питания датчиков с аналоговым выходом (в модификациях на 230 В и аналоговыми входами).
    А потом заказываем модель с 220в, ПР200-220.1.0.0, и в паспорте видим - там нет источника питания на 24в.
    На странице куча таблиц и данных, но в них нет упомнимания, что питание строенное 23В есть не у всех.
    А есть в одном месте. Вот на схеме устройства. и то - я уже специально ищу, потому увеличил и рассматривал.
    Вот скажите, почему в самом начале, где идет упоминание про:
    взять и дополнить это предложение, что не для всех моделей в модификации 230В?
    ПС
    Миниатюры ниже, это то что я отправлял в службу поддержки прошлый раз. На мой взгляд ситуация не изменилась.
    • Тип файла: jpg 2.JPG (21.1 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (45.4 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (176.8 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось SuperRobot; 22.02.2019 в 12:00.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вложение 41370
    делайте на таком принципе: Подсчёт количества циклов при обработке детали + подсчёт количества циклов за целое количество секунд обработки.
    Из полученных данных вычисляете время обработки с точностью ~0,01c
    Ого, сложновато. Ладно заберу в начале недели ПР200 из цеха, начну разбираться.
    Почему то был уверен, раз реализован механизм реального времени в устройстве, должен быть простой метод подсчета прошедшего времени.
    Цитата Сообщение от SuperRobot Посмотреть сообщение
    Вот цитата:
    А затем заказываем прибор без аналоговых входов/выходов, и удивляемся что блока питания нет. Исходя из Вашей задачи не очень понимаю как бы он помог?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    TIME_U/D в менеджере компонентов посмотрите.
    Скачал овен лоджик, новая версия.
    Как скачать указанный вами макрос? По умолчанию его я так понял нет.
    В видео уроках есть пункт меню , в новой версии не вижу его.
    Очевидно что доступ в интернет у меня есть.
    Вложение 41382
    уже и описание его нашел
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...er/TIME_UD.pdf
    как его скачать не могу понять
    Саму модель выбрал воспользовавшись системой подбора.
    Вложение 41383
    Как и писал было весьма давно, и подробностей не помню
    Я безусловно не самый умный человек, но и уж точно не самый глупый.
    Скажем ардуино освоил, на нем собрал управление штампом с двумя пневмоцилидрами, все это завязал на работу хода пресса. Не ах конечно, но и какой то уровень у меня есть представления работы похожих устройств.
    Теперь касаемо аналоговых входов и выходов.
    Если все же верно я понимаю их назначение, они мне не нужны. Мне достаточно уровня входящего сигнала 0 или 1, потому дискретных за глаза. У меня нет каких либо датчиков температуры скажем, и не предвиделось. Потому все же считаю, если написано что БП есть для версий 220V, он должен быть. Если есть какие то исключения, про это надо писать сразу. И до сих пор не могу понять - почему это нельзя исправить. Буквально пару слов добавить и все.
    Я не отрицаю свою ошибку. Уделил не так много времени при заказе, как нужно было.
    Но потом блин для меня было шоком что управление по 220 вольт. Хотя вот сейчас я четко вижу в таблице на странице продукта эту информацию. Как было раньше не помню. Может просто ошибся и только моя вина тут на все 146%.
    Вложение 41382
    Файл->Менеджер компонентов->TIME U/D.
    Вложение 41383
    C этим понятно, где-то у нас не достаточно подробно описано, где-то Вы не досмотрели, меня больше интересует как планировалось применять данный БП, если бы он был?
    Благодарю. Похоже как раз то что мне надо.
    Наконец смогу использовать прибор купленный.
    Да моя логика мне казалась тогда нормальной.
    Питание от 220 для прибора это удобно, подцепил к сети и он работает, не нужны БП.
    У прибора есть на борту блок питания 24 (ну как мне тогда казалось), им будем питать педаль пресса, герконы и считывать дискретными входами данные с них. Дискретные же выходы - будут управлять реле.
    Вот такой был план. Как я и писал аналоговых мне не надо было входов.
    Потом получил прибор - первое, обнаружил что нет ПБ, но это не очень то и беда, нашел БП. Обанаружил что дискретный вход управляется по 220.
    Может сейчас местами смешно. Но в предыдущей версии сайта вот на такую ошибку я попал. Попал бы на нее в новой версии?... Да хз, может просто я такой исключительный идиот =)
    Ладно. Будем пробовать второй заход в освоении прибора.
    Блин всю голову уже сломал. Почему не работает этот макрос в режиме симуляции?
    Еще кстати вопрос. Если мне не требуется режим обратного отсчета, обязательно ли задействовать соответвующие элементы макроса связями?
    Те я скажем могу констаттой передать 1 макросу и показать что мне нужен только прямой отсчет, в этом случае должен ли я что то передать входу "ust, s" или можно оставить его без внимания, он же как раз для обратного отсчета
  1. Подсчет времени (TIME_UD)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 14:30
  2. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  4. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  5. учет времени работы станка
    от Артем в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:46
