Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СП310Р отрисовка графиков
    Установил, что получилось в приложении, к сожалению корректного графика всеравно не выходит.
    27.01.2015
    13,925
    По видео сложно что-то прокомментировать.
    Я рекомендую вам сначала изучить выложенный пример, который решает абстрактную базовую задачу - строит график с возможностью очистки.
    Далее его следует адаптировать под конкретное приложение.
    Да но насколько я понял он его строит не в реальном времени, а по управляющей команде начинает перебирать значения в массиве регистров отсюда и получается перезапись, в идеальном случае бы считывать 1 пару регистров в сек.
    27.01.2015
    13,925
    Он его строит в реальном времени.
    Построение графика представляет собой постоянное копирование "текущего" значения (в вашем случае PSW500) в массив со смещение позиции для записи.
    Этот массив отображается трендом.
    Все верно, но из за "постоянного копирования" получается не график где 1 срез равен 1 сек реального времени (как в графиках реального времени), а то что на видео.
    27.01.2015
    13,925
    Все верно.
    Если нужно срез в секунду - в функциональной области вместо Непрерывно выберите режим Цикл, 1 секунда (бит управления не забудьте сохранить).
    Спасибо огромное, все заработало.
  1. Баг или фича на СП310Р?
    от VladimirRabcun в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 03:13
  2. Подключение ТРМ 202 v 025 к СП310Р в RTU
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 15:36
  3. СП310Р
    от nick2015 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  4. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30
  5. Построение графиков МСД 200
    от swq25 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:06
