Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Электропривод
    По умолчанию Подключение
    Цитата Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Кто работает с электроприводами MC55/230 (фото прилагаю) для системы отепления. есть дискретный выход/вход на схеме но не ясно что можно подключить к нему.
    если есть инструкция на русском буду благодарен если предоставите
    Не подскажешь как подключить? Я немогу разобраться в схеме. Есть термоконтроллер 1й контакт общий, 2 закрыть клапан, 3 открыть клапан. В регуляторе UB соединяю с N1 он открывает постоянно. Как и к чему подключить 1 и 2 контакт?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. На рисунке же нарисовано что UB соединяется с фазой, а никак не с нулём.
    В термоконтроллере походу стоит перекидное реле или 2 релюшки. Поэтому фаза подаётся на общий (1) контакт а потом она соответственно может пойти либо через второй контакт на закрытие (второй контакт клапана) или на открытие через 3 контакт.
    Лучше бы конечно посмотреть схему выходов термоконтроллера.
    С уважением.
    Привод ерунда. Со временем меняет направления движения штока. Уже второй случай.И почему так непонятно. Я не знаю, что намудрено в этом приводе, но слишком уж навертели, усложнили его.
    9,796
    В смысле, не уж то на новых физических принципах его работа основана?
    ели видео правильной установки
