Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: Визуализация+программирование СПК107 CodeSys 3.5 - настройка
    При компиляции стал выдавать ошибку, просто добавил поле метка, как это исправить?
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] a1: Web-визуализация [Device: Plc Logic: Application: Менеджер визуализации](Web-визуализация): Заданная стартовая конфигурация <Vis1> не имеет экземпляров. Содержит ли она интерфейс?
    [ERROR] a1: Таргет-визуализация [Device: Plc Logic: Application: Менеджер визуализации](Таргет-визуализация): Заданная стартовая конфигурация <Vis1> не имеет экземпляров. Содержит ли она интерфейс?
    Компиляция завершена -- 2 ошибок, 0 предупреждений
    Я записал переменную в
    VAR_IN_OUT
    b1: BOOL;
    END_VAR
    для управления видимостью текстов и похоже в визуализации нет локальных переменных?
    Существует target для ТРМ148?
    и как выбрать протокол ОВЕН в дереве устройств его невидно.
    27.01.2015
    13,997
    Таргета для ТРМ148 не существует.
    Настройка обмена по протоколу ОВЕН через дерево устройств не предусмотрена - надо использовать библиотеку.
    Похоже библиотеку "OwenNet_3.5.4.2.compiled-library" надо использовать для подключения к ТРМ148,
    а есть пример реализации протокола ОВЕН на СПК107->ТРМ148 ?
    Я пока плохо представляю процесс создания протокола ОВЕН.
    27.01.2015
    13,997
    Вообще, для ТРМ148 есть прошивка с Modbus:
    https://www.owen.ru/product/trm148/documentation ("Прошивка ТРМ148 v5_08")
    Если необходимо опрашивать его именно по протоколу ОВЕН - то см. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...lOWEN_v2.0.pdf
    Очень помогла эта информация, в modBus привычней будет.
    Ещё вопрос по протоколам:
    можно-ли в одной сети модбас использовать одновременно modBus RTU и ОВЕН, ведь физика одна и таже, запросы разделены во времени?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. СПК107 и модули ввода вывода - настройка опроса
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 12:33
  3. Удаленное программирование СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 06:57
  4. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
