В вашем случае рассматривайте это как обычный резистор, нужно измерить между какими двумя проводами будет сопротивление которое должно быть по НСХ для текущей температуры, и эти провода подключить на соответствующий аналоговый вход в приборе, предварительно переставив джпмперы на режим измерения сопротивления и настроив вход в OL. Третий провод можно не подключать.
Ответить с цитированием
