Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Корректировка хода часов в ПР200
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Синхронизировать с частотой сети 50Гц.
    Тема уже поднималась.
    Единая энергосистема синхронизируется идеально.
    Ещё раз повторю - не брать частоту из сети для генерации в часы,
    а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.
    Исключить убегания в +- своих часов.
    Спасибо, Павел. А для не очень опытных можно поподробнее?
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    398
    У нас по электросетям передают сигналы точного времени? Там тогда должны какой-то пакет данных передавать, как в европе сделано, только там по радио передают, а в контроллерах стоит модуль приема сигнала и декодирования.
    Это как? В детстве с отцом часы делали без кварца и сеть 50Гц использовали.
    13,546
    а кто будет синхронизировать секунды ?
    Коллеги, подскажите, куда копать, вчера весь форум перелопатил, не в первый раз к тому же. Понятно, что системные часы использовать нельзя. А как тогда? Темы с 2018года висят, а решение нашел только одно, Макрос Часики. Но не очень понятно, как ставить время после сбоев питания. Свободные входы на ПР200-220В есть.
    Последний раз редактировалось dsin; 20.07.2023 в 12:26.
    13,546
    так переменные часов должны быть энергонезависимыми, прибор выключен, а часы тикают, если батарейка не села...
    9,873
    Переменные часов, в смысле, дни, часы, минуты, секунды и др. никогда не были энергонезависимыми, у них автономное питание, если речь про ПР200 от батарейки, у ПР114 - ионистор!
    А, вот у переменных(значений) для настройки точности хода часов по хорошему должна быть энергонезависимость, но не факт, что есть! В смысле, уж очень часто жалуются на эту настройку!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 12:46.
    Это факт, настройка не сохраняется
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    dsin >> Спасибо, Павел. А для не очень опытных можно поподробнее?
    Попробуем вместе.
    Неплохо услышать и ОВЕНОВ тут. Но шансов мало. У них много лет кризис жанра...
    И я делал в детстве. За сутки убегали на минут 10...
    Не было точной синхронизации единой энергосистемы СССР.
    Шло время, новые технологии применили, и получили идеал.
    Да. Время ещё по ЕДИНОЙ сети не передают.
    А связь по сети (FSK например) работает только в пределах одной подстанции.
    Есть и более "навороченные" способы связи по сети. Всё это уже сложно.
    QCA7000 Связь по линиям электропередач обеспечивает пропускную способность порядка 1 Мбит/с.
    melky >> а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.
    Тот, кто пишет проги.
    Получать из сети переменку 50Гц, 15в подавать на свободный вход через диод.
    Согласно ГОСТ 13109-97 на качество электрической энергии частота в энергосистемах России
    в нормальном режиме должна поддерживаться с точностью ±0,2 Гц (95 % времени суток).
    Допускается кратковременная (не более 72 мин в сутки) работа энергосистем с отклонением частоты в пределах ±0,4 Гц.
    ОВЕНАМ такое и не снилось. А использовать готовое не умеют, хоть и "лежит под ногами".
    Тем более, что ПР205 может запитываться от переменки 24в.
    Эй, ОВЕН-ы, где вы там? Дарю Вам идею. Только, блин, внедрите за неделю, а не через годы...
    4,218
    50 +- 0,2 Гц это точность таких "часов" 1+-0,004 сек.
    Что такое 0,004 сек? За 1 час(3600сек) получим убегание часов на 14 сек.
    И что?
    01.11.2022
    524
    И что?
    Расчёт не верен.
    Надо порыться, и найти обсуждение на форумах.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 20.07.2023 в 14:26.
  1. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  2. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 07:58
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:21
  5. корректировка сигнала или тарирование
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29
