Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Порядок байт FLoat в ПР200
    13,554
    rovki ну и биты тогда тоже с 1 считайте, чё уж там - все это монописуально, откуда считать, главное их порядок.
    9,938
    В том то и дело ,что в Пр200 настройка последовательности байт общая для мастера .А слейвы разные - ПР , модули ввода\вывода (других фирм) и разные контроллеры (не Овен) ,например .
    Насколько я помню байты считаются с 1 ,а не с нуля (2143 ,например)
    В ПР200 в режиме мастера, для каждого слейва свои настройки! Иначе не может быть в принципе так как протокол не стандартизирован в этом плане и каждый производитель тасует байты как хочет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2018 в 22:47.
    12,157
    Спасибо ,что напомнили ,давненьго не делал ПР200 мастером
  1. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  2. Порядок байт для STRING в CoDeSys
    от askaev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 11:47
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  5. Порядок расположения приборов
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:10
