Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Управление ПР200 из облака и из настроек одновременно
    Далеко не будем ходить, по текущей теме, чтобы переменную в облако передать я могу ПР мастером сделать?!
    Логично получается сейчас необходимо задействовать 2 регистра в слейве и с облака запрашивать чтение INT с количеством регистров 2. Т.е возможность передать INT32 есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,844
    Это чем отличается от костыльных решений что я предлагал? Также придётся в ПР UDINT разделять на два UINT! Мне кажется надо аналогично FLOAT переменным сделать! Про облако не знаю, там можно назначать тип переменной UDINT или тоже надо вручную склеивать?
    В облаке ничего склеивать не нужно. Формат UINT32(UDINT) поддержан штатно.
    Полный список форматов данных, которые поддерживает облако:
    Я как бы только "за", просто из всех "хотелок" которые я видел за последние 2 года, не было запросов на эту тему.
    9,844
    Очень замечательно! Видимо Вам понятно зачем это нужно, помогли бы коллегам, которым не ясно это!
    Доброго дня!
    Прочитал тему, но ответ для меня к сожалению не раскрыт Можно все же как то связать сетевые переменные с переменными в ПР?
    Последний раз редактировалось Godlike_S; 15.01.2019 в 02:52.
    Вот фрагмент программы:
    Сетевая переменная "Control" это внешнее управление нагревателем из облака, переменная "Нагрев" получает свою булевскую единичку и при старте прибора все ОК. Я так понимаю из облака я могу менять значение сетевой переменной, и это автоматически пропишется и сетевую и в локальную переменную. Но теперь саму переменную "Нагрев" из прибора никак не поменять... Все мозги уже поизломал... Это вообще реально сделать?
    Вроде как решил с помощью адовых костылей, но все равно либо так либо так... А вместе никак
    Я правильно понимаю, что все сетевые переменные энергонезависимы? Не произойдет ли ЧП в случае если сеть умрет?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Используйте макросы они есть в базе для всех видов переменных удобно .
    Сетевые переменные сохраняются в энергонезависимой памяти после выключения питания.
    Посмотри здесь ПРИМЕР
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.01.2019 в 07:07.
    Огромное Вам спасибо!!! Как раз то, что нужно!
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  3. управление трехходовым клапаном с ПР200
    от new_junior в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 20:09
  4. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  5. Новый модем и облака
    от игорь68 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:21
