Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Помогите с автоматикой для печи полимеризации
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вполне приемлемо, если согласуется с мощностью ТЭН. И если Вас устроит разбег температуры. При 2 позиционном регулировании он может быть достаточно большим. Это зависит от инерционности системы. То есть ТЭН по инерции продолжает отдавать тепло.
    С уважением.
    Тоже не маловажный момент, учтем, спасибо за подсказку.
    Думаю при запуске печи, вылезет еще не мало нюансов))
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Я бы поставил ТРМ251 с твердотельным реле. Гарантированный и точный результат. Либо ТРМ500 с реле времени, если дешевле.
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    реализовали свою задумку? а то мы могли бы помочь
    Цитата Сообщение от 001Lord Посмотреть сообщение
    Нашел одного толкового, который проработал на заводе много лет. Говорит что сможет все подключить.
    Вот что он сказал: 1-ТРМ 501 2-Термодатчик 3-Автомат 15квт 4-Пускатель 15квт и катушка 220в
    С Тэнами пока не определились.
    По собранной мной информации из нета, вроде все верно говорит.
    Если у кого есть какие комментарии, буду благодарен))
    Спасибо
    Я конечно извиняюсь но с этой простой задачей справиться любой толковый электрик!
    У меня сейчас похожая ситуация. Отличие в большей мощности. 40 кВт. Высота печи 2 метра, поэтому я хочу поставить два термодатчика и регулировку сделать по среднему значению. Тэны будем ставить в две группы - 26 кВт на постоянное включение и 14 кВт на регулятор. Судя по опыту эксплуатации таких печей таймер там необязателен но для защиты от "дурака" все таки нужен.
  1. Печь полимеризации. Помогите с автоматикой.
    от voby в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:11
  2. Регулятор для печи полимеризации
    от Александр23 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:46
  3. помогите с подбором оборудования для печи полимеризации
    от Kirillprm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 12:19
  4. Модернизация печи полимеризации
    от 2310shyk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 09:29
  5. Помогите с автоматикой для пивоварни.
    от Sazn86 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:46
