Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Как программно определить событие ввода значения переменной в окне визуализации
    Такой способ имеет смысл, только как быть при нескольких верхних уровнях (скада и панель оператора)
    Сделал такое без проблем. 3 уровня ввода: визуализация ПЛК, сп315 и ип320. Вводить можно хоть на чем, но есть одно но, есть выбор на каждом пульте активного в данный момент устройства, и соответственно выбор. Если выбрана активным устройством ввода сп315, то и только с неё будут данные приниматься, с остальных игнор.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Зачем такие сложности с каким-то "активным устройством"?
    Если изначально подходить с прицелом на "много" точек ввода, то не имеет значания сколько этих точек будет - 1, 3 или 10.
    Ну выбор, какое устройство в данный момент "мастер", доступно со всех устройств, и на каждом устройстве видно, кто главный.
    Так что это сделано только для удобства и блокирования лишних точек ввода. А так можно с любого управлять, без проблем, но это не удобно в той технологии из соображений безопасности тех процесса... Нужно в данный момент одно устройство ввода реквизитов и параметров, и чтоб другие не "шалили"...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    От шалунов не спасет ничто. Они ж могут и первыми подойти и "замастерится"
    Ну в скадах же есть рид-онли лицензии, это такого же примерно типа, но примитивная. Да и нет там по сути шалунов, так, на всякий пожарный... Тем более так значительно проще взаимодействовать с 3мя разными устройствами ввода и управления, так как 3 разных механизма: модбас тср, модбас рту и прямая работа с тэгами с визуализации.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Ну в скадах же есть рид-онли лицензии,.
    Лицензии.. Вот оно что. Видимо какая-то сложность положить болт на пришедший пакет, требует значительных ресурсов))
    Дык проще все однотипно сделать - 1 раз не 3. А то что "модбас тср, модбас рту и прямая работа с тэгами с визуализации" - вообще не вижу разницы.
    ..положить болт на пришедший пакет...
    Чтобы на что-то положить, надо знать, на что именно!
    ..проще все однотипно сделать...
    Так все однотипно и сделано, именно обработка. Там сейчас любое решение будет работать, а вот механизмы работы с переменными разные.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Программист же завсегда знает точку приложения болта, не?
    .. , а вот механизмы работы с переменными разные.
    А зачем разные сделали? Я одним обхожусь, так же проще
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.11.2025 в 08:42.
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 12:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:27
  5. Событие при изменении значения
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:31
