Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Подбор оборудования для пилорамы
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    На панели оператора
    У вас энкодер что бы мерить расстояние между пилами , а чем вы мерите длину доски ?
    Лес отсортирован по длине. Торцовка на другом станке.
    Александр Новиков
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ПР200 - да самое то и не дорого.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    23.07.2018
    32
    Там экран 16х2. Пока непонятно как набирать произвольный размер. Или програмно фиксированые размеры вбивать?
    Ещё важна скорость набора размера. На пилораме высокая производительность и оператор должен успевать быстро менять размер между пилами.
    Последний раз редактировалось Александр13011975; 24.07.2018 в 08:59.
    Александр Новиков
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    можно забить 5 размеров и по кнопкам их менять с отображением на ПР. Например.
    Dmitriy Murashov
    9,843
    Для быстроты можно использовать фиксированные значения, закреплённые за каждой кнопкой, нажал соответствующую кнопку и всё, кури бамбук! Для экономии входов - диодный шифратор, 8 входов хватит для 255 фиксированных значений, у вас наверно гораздо меньше будет?! Или ступеньками менять с фиксированным шагом кнопками больше-меньше, но так дольше и панель здесь в принципе не нужна, достаточно СМИ2!
    Можно два индикатора и заранее следующий размер подготовить, потом нажал кнопку применить и всё, опять кури бамбук! Или сделать автоматический переход по окончанию бревна по датчикам, наверняка у вас будут датчики для блокировки перестройки размера при распиле бревна!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 10:17.
    23.07.2018
    32
    Нужно вбивать 90 размеров. Расстояние между пилами меняется от 50 до 500мм. Нужен шаг в 5мм
    Александр Новиков
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Если нужна максимальная скорость и точность установки. Самые дешовый вариант, взять ПЧВ3 и ИПП120. В ПЧВ встроен ПЛК , который может делать остановку по определенному количеству отсчётов на импульсном входе ПЧВ. На ИПП120 перевод отсчётов в миллиметроы и конка пуск к ПЧВ. По хорошему конечно серва
    Dmitriy Murashov
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Александр13011975
    Не думаю, что стОит экономить на удобстве пользования. Поэтому предлагаю ПЛК110[M2] в связке с СП307-Б. Панелька очень шустрая в плане отзывчивости, связь с ПЛК держит стабильно. У меня пара машинок на такой связке работает уже больше года, нареканий нет.
    23.07.2018
    32
    Александр13011975
    Согласен. А можно сразу применить СПК? Если да то какую модель посоветуете.
    Александр Новиков
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    тут либо ПЛК110М2 + (СП307) или СПК (но не советую) , можно ПЧВ + СПК (не советую) .. Самый правильный и надежный вариант ПЛК110М2 + СП307-Р или ПЛК110M2 + Wintek панель. К стати на Wintek + ПЧВ (тоже можно) В Wintek очень хорошо отлаживаемые скрипты можно писать.
    Dmitriy Murashov
  1. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
