Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПЛК-100 - подскажите простейший способ доступа
    31.07.2013
    Аркаим
    1,505
    Альтернативный локальный вариант.
    Условие: два свободных дискретных входа, свободный порт RS-485.
    Вешаем по RS-485 индикатор СМИ2, ко входам подключаем трехпозиционный переключатель без фиксации и с автовозвратом в среднее положение (1-0-2). Либо две НО-кнопки (+ и -). Пишем программу, где при нажатии на кнопки или повороте переключателя требуемая константа меняется в нужную сторону с заданной дискретностью с ограничением по лимитам. Эту константу делаем переменной, заносим в ретайн и выводим на СМИ2.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.07.2018 в 13:22.
    9,949
    Почему свободный RS485, интегрировать в уже работающий нельзя?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Можно на ПЛК, web сервер поднять. С одной переменной он как раз справиться.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Вот это было бы оптимально. Есть какой-то мануал по этой теме?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 12:18
  2. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  3. Простейший пример, Delphi, owen_io.dll
    от Zmiillo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 10:08
