Показано с 11 по 20 из 25
Тема: СПК и OPC-сервер ОВЕН
    Спасибо! Простите за изначальную невнимательность, вы ведь дали правильную ссылку на документ версии 1.0, а я все время обращался к документу версии 1.1!
    Подскажите пожалуйста. В Codesys 3.5 "Объединение (UNION)" можно объявить только одну переменную типа REAL? То есть для вывода большего количества переменных необходимо создавать и большее число "Объединение (UNION)"?
    27.01.2015
    13,925
    Достаточно одного объединения, у которого будет много экземпляров.
    Или можно на базе одного экземпляра объединения создать функцию, и потом вызывать ее нужное число раз.
    Спасибо. В какой инструкции данные варианты реализации можно посмотреть? Про функцию в "Первом старте" описано (не очень понятно как к объединению ее применить), а чтобы в одном объединении было много экземпляров - это для меня вообще темный лес(пока что).
    27.01.2015
    13,925
    Экземпляры создаются так:
    Код:
    _rVar_OPC_read1: Real_Word; // экземпляр 1
    _rVar_OPC_read2: Real_Word; // экземпляр 2
    _rVar_OPC_read3: Real_Word; // экземпляр 3
    Далее по аналогии с примером, для каждой REAL переменной вам понадобится в Modbus Slave привязать два WORD от нужного экземпляра.
    Код:
    Простите, тут я уже совсем запутался. В примере в объединении объявляется переменная типа REAL и массив типа WORD, содержащий два элемента.
    Я так понял что мне в объединении надо объявить все требуемые мне переменные типа REAL, а как быть с массивом типа WORD? Как они привязываются к переменной типа REAL?
    27.01.2015
    13,925
    В объединении ничего объявлять не надо - оставьте, как в примере.
    В программе PLC_PRG вы создаете экземпляры объединения. В рамках примера такой экземпляр один - _rVar_OPC_read (я сейчас не рассматриваю __rVar_OPC_write - там все будет по аналогии).
    Вам надо создать несколько таких экземпляров. Каждый экземпляр фактически будет представлять собой REAL переменную с возможностью доступа к регистрам (это необходимо, что привязать их в Modbus Slave).
    Если я правильно понял, то в PLC_PRG создаю экземпляры объединения переменных типа REAL, которые считываются с датчиков?
    Настроил СПК таким образом, но данные в ОВЕН-сервер не передаются. Подскажите, где может быть ошибка? Причем периодически появляется ошибка связи с модулями М110-8А. АС4 подключен параллельно одному из М110-8А.
    • Тип файла: png 1.png (115.7 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (104.7 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: png 3.png (117.4 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 4.png (99.2 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 5.png (126.5 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 6.png (101.0 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 7.png (127.6 Кб, Просмотров: 9)
  1. Новый ОВЕН OPC сервер
    от v.borovikov в разделе OPC Серверы
    Ответов: 453
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 14:52
  2. ОВЕН ОРС сервер и OWENcloud
    от Dim43 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 10:44
  3. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43
