Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Вопрос к знатокам
    13,330
    Это их право и заработок. Межблочный протокол они могут делать как хотят, а если нужно отдавать в диспетчеризацию здания например, велкам фром кошелек несколько десятков баксов... Ну или доп опции типа погодного регулирования к котлу от производителя и т.д.
    Та да. Овен вот к примеру придерживается протокольных стандартов и то придумал свой протокол фирме
    ный зачем то. Я например не понимаю зачем, хотя он и открытый.
    13,330
    Не сравнивайте Овен, который выпускает модули ввода/вывода и плк и например Кондиционеры. У вторых есть внутренний протокол между внешним блоком и внутренним (пример с котлом тот же самый: мозги - пульт). Никто не обязывает производителей в данном случае использовать общеизвестный протокол.
    Нужно передать данные на верхний уровень и управлять - покупайте соответствующий шлюз, если таковой есть.
    Нужно рулить котлами - покупайте другой котел, у которого это предусмотрено.
  1. Вопрос к знатокам по спк+мк110 счетчик импульсов
    от detal-ekb в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 13:15
  2. СИ-8 вопрос к знатокам
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 09:51
