Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Обеспечение работы линии нагрева воздуха с заданной температурой.
    Эксперимент серийного характера, но кратковременный. Время работы ТЭНов в одном включении будет не более 10 минут.
    По поводу динамики - не совсем понял, что Вы имеете ввиду. Сам эксперимент - направлен на исследование стационарного теплообмена, но вряд ли это имеет отношение к теме.
    Я наоборот неплохо знаю аэродинамику и теплообмен, но вот с электрической частью - я полный профан, и сталкиваюсь впервые.
    Давайте тогда абстрагируемся от 220В. Пусть 380В. Помогите пожалуйста подобрать комплектующие, чтобы реализовать это в трехфазной сети.
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 21:06.
    9,953
    Я бы три таких ТТР применил и Пид-регулятор с ШИМ, например "500" серии, в качестве датчика термосопротивление: http://www.owen.ru/catalog/seriya_sb...omish/opisanie
Название:	ТТР и ШИМ.PNG
    Нагрузку в три группы по 16 ТЭН, желательно на разные фазы, иначе лабуда получится и один автомат на 250А!
    http://www.owen.ru/catalog/termoregu...rm500/opisanie
    Хотел добавить, что для построения оптимальной системы Вы не предоставили достаточно информации! Может у вас весь поступающий воздух будет нагреваться на 250 градусов, может воздух будет по кругу гонять, короче, желательно определить минимальную нагрузку и включить постоянно часть Тэнов обеспечивающих температуру немного ниже уставки, остальное "добирать" за счёт остальных ТЭНов управляемых ПИД-регулятором!
    С учётом выше сказанного, если нагрузка не сильно меняется, можно применить такое трёхполюсное ТТР:
Название:	ТТР и ШИМ_2.PNG
    С нагрузкой по 6-8 Тэнов в каждой фазе, остальные ТЭНы постоянно включить через пускатель или ТТР, если не жалко, также равномерно распределив по фазам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.06.2018 в 23:06.
    12,158
    Вам что то типа такого http://kubankipservice.pro/yelektrik...tacii-cka.html
    Спасибо! Попробую завтра разобраться и запросить у них КП. Интересно, сколько может стоить такая штука =)
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 23:08.
    Спасибо большое! Попробую завтра нарисовать схему новую, и отпишусь здесь.
    Да, боюсь что какие-то вводные данные мог упустить =(
    Воздух будет забираться воздуходувкой с улицы, и выбрасываться так же на улицу, циркуляцию будет сложно обеспечить т.к. редкие дутьевые машины способны работать с высокотемпературной средой на таких расходах =(
    Честно говоря думал о том, как Вы и предложили, чтобы большая часть ТЭНов была тупа на автомате, а 5-6 на регулировании, это наверное сильно бы упростило всю задачу, но тут проблема - что очень может быть, что в частных случаях нагрев может понадобиться например в половину от возможного температурного диапазона или еще меньше.
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 23:07.
    12,158
    Проще может регулировать скорость потока (вентилятор) ?
    Регулировать расход за счет вращения воздуходувки скорее всего потребуется тоже, в таком случае температура увеличится (G1 > G2 и t1 < t2), или можно устроить сброс воздуха в атмосферу после нагревателей задвижкой (t1=t2 и G1 > G2), но вот задачу c G1=G2 и t1>t2 можно, как мне кажется, устроить только за счет снижения мощности ТЭН =( и очень важно чтобы мы могли достичь 250 С при 0,5 кг/с.
    Последний раз редактировалось Genosse; 19.06.2018 в 23:54.
    9,953
    Я здесь проблем не вижу: разделить нагрузку пополам, две группы по 8 Тэнов на фазу, если требуется мощность менее половины номинальной, не включать второю группу(обычно постоянно включённая), через пускатель или ТТР! Просто через автоматический выключатель, ну как бы помягче сказать, обычно так не делается!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2018 в 00:19.
    Добрый день,
    Попробовал на основе Вашего предложения прикинуть новую схему и список оборудования. Вышло что-то вроде этого.
Название:	Стенд 2018 Model (2).jpg
    Подскажите, насколько теперь работоспособна эта схема? =)
    И еще вопрос один, заключается в следующем:
    Может ли ТРМ500 поочередно загружать ТТР с ТЭНами, т.е. пока один блок не будет загружен полностью остальные будут в простое, или можно только одновременно на всех подключенных ТТР с ТЭН регулировать нагрузку?
    Последний раз редактировалось Genosse; 20.06.2018 в 13:58.
    9,953
    Добрый день,
    У ТРМ500 один выход для ТТР и регулировка происходит одновременно во всех фазах(полюсах) и если три однополюсных ставить уточните у производителя, потянет ли один выход три ТТР.
    Чтобы не рисковать, можно трёхфазное(полюсное) поставить на такой же ток, три в одном получится!
    http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2018 в 14:42.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 01:13
  2. Специализированное программное обеспечение АРМ ТО
    от kon48 в разделе Помощь Разработчикам
  3. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:48
  4. АС2.Програмное обеспечение
    от mcsik в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:04
  5. метрологическое обеспечение
    от В.Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:23
