Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Как сделать многовходовый преобразователь.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    С тупил немного уже исправил. Спасибо
    Подскажите тугодуму как объединить на моем шаблоне,как из двух byte сделать один word
    • Тип файла: pro 1v1.pro (46.0 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось zendo057; 20.04.2018 в 15:37.
    13,381
    zendo057 byte_to_word для обоих, старшему сделать shr на 8 бит и всему этому хозяйству сделать AND
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Цитата Сообщение от tagor4444 Посмотреть сообщение
    Вопрос к ТС не по теме: можете дать ссылку, как управлять altivar по RS? По аналогиис Овен ПЧВ ( Командное слово, слово состояния etc) или как то по другому? И как сам ПЧ конфигурировать? Заранее спасибо
    Пока не могу сам еще работаю над этим как сделаю отправлю, не раньше понедельника проверю.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    это как? а то я еще не опытный, если просто сделать + мне кажется там хрень получится
    13,381
    Валенок да, сорри, а то обнулится вся переменная
    Alexey_Palich поставьте новый блок и напишите в нем SHR ну и в справке посмотрите, старший байт вам надо побитно на 8 бит сместить. и сделать потом OR (Валенок меня правильно поправил)
    Когда вы обе переменные преобразуете в WORD ваши байты окажутся в младших байтах word, так вот старший вам надо сдвинуть в старший байт word а потом сложить два результата.
    Последний раз редактировалось melky; 20.04.2018 в 18:02.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Я уже понял принцип, я библиотечные переделывал пак и унпак на 16 разрядов, былабы книжка по кодесису нашел бы этот оператор а на компе не удобно искать не зная че.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Я понял принцип так примерно, byte_to_word забыл.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 20.04.2018 в 18:29.
    13,381
    а F1 на что ? и Менеджер библиотек ?
    10,664
    если хотите гарантированно получить слово из бит, сделайте как на картинке, а то без правильного порядка выполнения Вы ни когда не добъетесь задуманного результата в одном цикле
    • Тип файла: png owen.png (19.0 Кб, Просмотров: 27)
    21.05.2013
    Бийск
    450
  1. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:47
  2. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  3. из чего сделать?
    от nnniiikkkiii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 12:39
  4. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
