Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Нейросеть на многослойных перцептронах
    Как можно грамотно пользоваться прототипом, да ни как, изучать предмет да строить свою сеть.
    Ну, давайте положим что-нибудь куда-нибудь, и согласимся, что прототипы лучше и проще делать в Python/Java? Там гораздо больше готовых библиотек, там гораздо больше статей, примеров и т.п.
    Вот загружать и выполнять модели в ПЛК это может быть интересно. А "знакомиться с ML" на ПЛК, по-моему, весьма сомнительное занятие. Но, да, кого-то может радовать КДС, его разновидность ST и т.п.
    Блин, по-моему, гораздо забавнее подумать над тем, как должен выглядеть "нормальны" конфигуратор. Мне, например, в стандартном конфигураторе не нравится то, что нет "времени последнего опроса параметра", нет "групповых запросов" и т.п. Вот бы нормальный конфигуратор, который бы сам собой собирал modbus.lib код по заданным параметрам.
    А обучать на ПЛК...
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Там "проблема" и в том, что тов. capzap делал "обучение" модели на самом ПЛК.
    Это, вообще говоря, сомнительный подход. Ну, можно посомневаться в целесообразности использования ПЛК для шага обучения.
    Скорее всего, учить нужно на нормальном ПК (можно оперировать гораздо большими объёмами данных, строить графики), а полученную модель (коэффициенты) загружать в ПЛК.
    с готовыми коэффициентам я выкладывал пример в разделе ПР, так что о сомнительности я осведомлен, но если необходимо дообучение, например из-за сезонности, то режим тренировки понадобиться в этом случае пока ошибка не станет приемлемой, близкой к нулю
    А обучать на ПЛК...
    так ведь не вопрос, вместо заданных изначально в той статье весов, вставить те которые получились после 10К итераций в мой проект, вот и готовая модель, разве не так?
    В том-то и дело, что на ПК можно погонять разные алгоритмы с разными параметрами и выбрать наиболее подходящий.
    На ПЛК ни график толком не построишь, ни обучение толком не проведёшь (т.к. тупо нет библиотек, а реализовывать с нуля смысла нет), ни проверишь "как бы действовал алгоритм в тех или иных условиях".
    Поиграться -- можно и на ПЛК. В смысле, "если нечем заняться вечером, то можно и запустить МО на ПЛК". Хотя, всё равно для того, чтобы таким заниматься нужно хоть что-то понимать.
    Если же говорить о реальном использовании МО, то обучать, дообучать, переобучать нужно на нормальном ПК.
    Если говорить об изучении МО, то это лучше делать на Coursera, конференциях и т.п.
    я конечно согласен, что это только поиграться, но чтоб дообучить модель на ПК, нужна выборка актуальных данных, затем необходимо будет внести эти веса в работающую модель без остановки техпроцесса, считаете это кому то будет нужно?
    А метод обучения после каждой неверной классификации тоже существует и собственно здесь он показан, если изначально вставить правильные веса, функция train просто не будет выполняться,т.к здесь чистая математика то и дообучения не будет. Если же использовать сеть как экспертную систему, где вывод о правильности решения принимает оператор, система обязана переучитваться непосредственно там где она работает, не будет оператор после нажатия кнопки останавливать программу, бежать к компу чтоб получить новые коэффициенты и потом опять их вставлять
    Берём данные из SCADA, дообучаем на них и отправляем в контроллер обновлённый рецепт?
    Думаю, мы поняли друг друга. Вопрос больше в том, чтобы нас поняли другие и, чтобы это всё причинило им какую-нибудь пользу.
    Использование МО вместо/совместно с PID, возможно и имеет смысл, т.к. МО может "автоматически" догадаться о том, как лучше регулировать.
    Автонастройка PID это, к слову, тоже машинное обучение. Будет ли "дообучение нейросетки" круче "автонастройки ПИД" -- вопрос. Как раз тот самый вопрос -- какой из алгоритмов МО выбирать (нейросеть, дерево принятия решений и т.п.)
    это всё конечно замечательно, вобщем то повторение моих слов из другой темы, да я тоже считаю, что полноценные вычисления обязательно нужно делать на компе, если не достаточно входных данных, то прогонять сперва через полиноминальную регрессию, а далее отобрать из полученного набора признаков по методу рекурсивного исключения нужное количество. Но все эти плюшки ведут к усложнению модели, а если создавать примитивную сеть на компе, чтоб в итоге полученные веса перенести на плк, чем контроллер то не угодил, сами же мне доказывали что математика одинакова что на ПК что в плк Поэтому первая моя мысль была с контроллеров передавать входные данные, сервер выполняет всё функции принятия решения, а в плк уже выдавать только значения выходов, а не переносить готовую модель, потому что это муторно. Вместо того чтоб взять мой проект пускай даже с обучалкой, Вы предлагаете построить ту же сеть, вместо функции train, создать функцию чтения файла или приема весов по сети, функцию расстановки этих весов по местам в нейросети, изучить основы ЯП для построения сетей на ПК, создать механизм парсинга модели для дальнейшей посылки её в контроллер, ну ок
    выложу еще вариант прогнозирования выходной величины по трем входным данным, ссылка на пример внутри проекта
    Мне кажется не надёжная вещь - нейросеть. Сколько тонн информации надо прогнать через неё, чтобы свести к минимуму ошибки. Очень жёсткий и трудный анализ.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    capzap, а вы в реальных задачах нейросети использовали ?
