Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Аналог TP со сбросом ?
    9,895
    Цитата Сообщение от SideMoon Посмотреть сообщение
    Да спасибо Вам. Если можно, задам несколько вопросов тк хочу понять мои ошибки.
    Варианты 1 и 5 работают почти одинаково. Q1 Q5 включаются одновременнно, но при выключении по уставке времени, Q1 выключается примерно на 0,5 сек раньше, как бы я не пересоздавал ветки с компонентами (копировал ветку 1 в буфер обмена, уничтожал ее и копировал из буфера на рабочее поле)
    При выключении по RES, Q1 и Q2 выключаются одновременно. В чем причина?
    Вложение 35644
    Бывает иногда в симуляторе глючит(примеры многократно приводил), тогда проверяю в железе, в железе обычно нормально работает!
    Вообще-то логично что Q5 выключается по уставке времени позже Q1, может на входе сигнал длинней одного цикла?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2018 в 19:17.
    Проверял в железе, а не на симуляторе.
    Действительно, разность во времени выключения Q1 и Q5 строго равна времени удержания кнопки входа 1 из-за особенности TOF.
    Так что без RTRIG в случае применения TOF не обойтись.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Или так можно
    Тоже подходящий вариант, спасибо !
    http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1518874640
    Правильно ли я понимаю, если бы в цепи сброса не стоял RTRIG , то запись нулевой уставки_времени в ФБ осуществлялась бы в каждом цикле ПР, в котором активен СБРОС, а при наличии RTRIG лишь столько раз, сколько циклов ПР уместится в длину строба, сформированного RTRIG ?
    1. По переднему фронту импульса на входе I установить выход Q=1 на время T определяемое уставкой;
    По окончании времени Т, установить Q= 0
    2. По переднему фронту импульса на входе R, установить Q= 0 и инициализировать "TP" так, чтобы он без задержки мог быть запущен новым импульсом I
    Вариант по первому описанию:
    или подойдет аналог ТР, производящий импульс по переднему фронту входа I, до тех пор, пока I=1.
    Как только I=0, TP переходит в начальное состояние, те Q=0 и опять ждет импульс со входа I
    Вариант по второму описанию:
    Последний раз редактировалось Pavel_; 18.02.2018 в 00:03.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Лучше так:
    или так:
    Последний раз редактировалось Люцифер; 18.02.2018 в 12:40.
    13,508
    Можно и так вроде.
    Наверно так:
    Вложение 35640
    Спасибо! Ваш ответ мне помог
    12,151
    Или так можно
    А можно и так, проще не куда
    • Тип файла: jpg тр.jpg (74.5 Кб, Просмотров: 70)
    12,151
    С отдельным сбросом
    • Тип файла: jpg тр.jpg (74.6 Кб, Просмотров: 64)
  1. Аналог КСД-2
    от megometr2500 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:14
  2. таймер со сбросом?
    от Evgesha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 10:11
  3. Помогите со сбросом пожалуйста!
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 18:26
