Здравствуйте. Имеется емкость для воды и 2 насоса. Насос1 качает воду в емкость, Насос2 качает из емкости. Все работало по след схеме:
1) Насос1 качает воду пока он не достигнет верхнего уровня. Потом бак опусташался до среднего уровня, насос снова включался и качал пока бак не наполнится(даже если уровень воды падал).
2) В параллель Насос2 выкачивает воду из емкости. Качает до тех пор пока вода не опустится до нижнего уровня. Если вода опускалась, Насос2 отключался и включался только при наполнении до среднего уровня.
Дежурный электрик менял пускатель, сжег САУ и перепутал провода. Теперь не получается схему восстановить. Может есть у кого пример похожей реализации или посоветуете какой то более правильный вариант реализации.
Ответить с цитированием
