ТРМ133 действительно будет снят с продаж в течение этого года!
Его полностью заменяет современная новая разработка ТРМ1033
http://www.owen.ru/catalog/trm1033_k...atcii/46024685
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
для того чтобы настраивать приточные системы (на воде) надо проверить следующее:
1. хватает ли тепла для калорифера, т.е температуру подачи и расход воды должен соответствовать
мощности калорифера. Клапан должен быть подобран по Kv, те работать не на краю.
2. если приточек несколько на одной гребенке тепла должно быть с запасом, иначе системы будут качать друг друга.
3. конфигурировать лучще через комп (ноут), это как индикаторная отверка для электрика.
4. интегральная часть в формуле ПИД на клапанах часто приводит к генерации. Клапан постоянно бегает. Это плохо.
Ею поэтому не надо увлекаться.
Просле этого можно запускать и настраивать приточку(и).
2 Фадеева Надежда.
Написал в личку. Ответы не получал, прошу продублировать обычным письмом на e-mail, адрес указал.
2 ASo.
А как быть тем, у кого уже есть работающие установки?
Описание не дает возможности овладеть этим "сложным" контроллером. Многое сделано ужжасно неудобно- от наименований параметров, структуры меню до логики работы и алгоритмов управления....
И вот свеженькое событие: один из выходов не включает реле. Он пытается, реле кратковременно щелкает, но потом отваливается и жужжит. Реле заменяли, фары протирали, по колесам стучали...
Понятно, что вылетел какой-то выходной транзистор. Или что там, реле? Контакты подгорели?
То есть по-хорошему надо купить новый экземпляр ТРМ133 и просто заменить "больной зуб".
А если они перестанут выпускать- то что делать? Можно попытаться отремонтировать, но видя софт, я с ужасом представляю себе схемотехнику этого прибора. Попытаюсь, конечно.
1-2 Юрий, приточки УЖЕ проработали почти десять лет. Тепла хватает и все с железом в порядке.
3 Возможно, через конфигуратор удобнее, спорить не буду, не пробовал. Но есть интерфейс через кнопки, он описан в инструкции, он должен работать. Но не работает. Я на форуме производителя задаю вопросы. Что не так?
4 )))))) Я больше скажу, любой коэффициент из трех может ввести регулятор в режим автоколебаний. Но я-то прошу объяснить, почему регулятор не стремится достичь уставки. Если даже будут колебания, они будут вокруг уставки. Этого нет.... Ни так, ни эдак.... Такое впечатление, что там только П-регулятор. Вот и задаю вопросы: как организован ПИД-регулятор, как преобразуется выходной сигнал регулятора в импульсы открытия и закрытия, может, какие-то неприметные настройки упускаю или есть ограничения в алгоритме, которые не описаны в букваре....
Последний раз редактировалось Просто_спросить; 12.03.2018 в 16:09.
Ау, производитель, ответы на простые вопросы будут?
"Мы не знаем этот прибор, разработчик уволился и все с собой забрал, ничем помочь не можем"- такие ответы не принимаются.
Продаете- должны поддерживать. Иначе это не производитель, а мошенник.
Приложение конфигуратора использовать не получается, возможно придется пытаться конфигурировать кнопками https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37962&p=409328&posted=1#post40932 8 Инструкция на сайте туманная
https://owen.ru/forum/showthread.php...d=1#post409328
