Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Телеметрия, работающая от солнечных батарей
    А снег с солнечной батареи кто будет сметать? Надо дворники ставить.
    13,508
    проблема снега решаема установкой большего числа панелей под другим углом...
    Сегодня утром соскребали примёрзший ночью мокрый снег с машин. Со всех сторон. Трудно даже модель определить.
    13,508
    Автор не указал регион. В любом случае если установить панели как ставят коллектора для зимнего режима то это решит проблему. Правда одной панели будет маловато по мощности.
    Только ледяной дождь может помешать и то ненадолго, пока солнышко не появится.
    За весь декабрь солнце в Москве светило менее часа. К тому же ёмкость аккумуляторов на морозе падает и они быстро разряжаются. СБ хороши в космосе.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 02.02.2018 в 23:38.
    13,508
    Что, в Москве было совсем темно ? еще раз, солнечная панель работает не только при наличии прямого солнечного света ?
    И еще, чтобы аккумулятор работал и зимой, делается нагрев шкафа. Как? ну стоит покопаться в интернете, если сами не знаете. Да, это потребует больше энергии, но не настолько больше, как кажется. даю подсказку - нагревательный кабель + теплоизоляция. К тому же при работающем оборудовании и теплоизолированным шкафом нагрев потребуется незначительный.
    В любом случае решение не дешевое, даже если использовать Raspberry. И для сведения, всегда можно выполнять контроль напряжения АКБ и привозить заряженный на смену. У нас по краю так и делают на системе паводкового мониторинга рек.
    Чудес не бывает...
    Последний раз редактировалось melky; 02.02.2018 в 23:44.
    Да, чудес не бывает, но кто предупреждён, тот вооружён. И снижение энергопотребления гораздо эффективнее увеличения генерирующих мощностей. Здесь уже упомянули пути - мало потребляющие микроконтроллеры и модемы с засыпанием.
    В московском регионе эффективность СБ зимой падает до восьми раз.
    А на автономных светофорах я наблюдаю комбинации СБ и ветряков. Правда, за городом. В городе только СБ почему-то.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    С интересом наблюдаю за темой и полетом инженерной мысли.
    конечно имея неограниченный бюджет и большую работоспособность можно все.
    наставить солнечных батарей под разными углами,
    контроллеров и аккумуляторов. Потом обслуживать их и т.п. для поддержания рабочего состояния...
    а можно поставить копеечное устройство сбора и передачи данных с автономным источником питания.
    (удалено )
    Хотя похоже простого решения тут не особо ищут.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 03.02.2018 в 20:10. Причина: Убрал ссылку на конкурентов. Запрещёно правилами форума
    13,508
    lara197a, датчик 4-20 к нему как подключать ?
    выход на связь в любой момент времени как сделать ?
    например в той системе о которой я говорю по контролю паводка, 15 минут будут значить очень много. Прибор мониторит уровень воды постоянно, при отсутствии изменения уровня передает данные раз в 15 минут или реже, но в случае изменения передает сразу...
    Сайт даже есть, надо ссылку поискать, где-то на работе была.
    Датчик что, со своим питанием придётся использовать? Ему обычно не менее 12 вольт требуется, да и ток...
    У телеофиса 6 дискретных входов, если сварганить малопотребляющий преобразователь уровня в 6- битный код, а на принимающей стороне раскодировать обратно, может что-нибудь получится...
  1. Защита датчик температуры в теплице от солнечных лучей
    от Евгений58 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 18:51
  2. Телеметрия
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 08:03
