Результаты опроса: Ваше отношение к программированию ПЛК в MasterSCADA 4D?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Все равно буду работать с CODESYS 2.3.
    4 14.81%
  • Лучше бы поддержали CODESYS 3 для ПЛК110.
    11 40.74%
  • Любопытно, попробую новинку и сделаю для себя выводы.
    12 44.44%
  • Однозначно MasterSCADA для меня более интересна.
    5 18.52%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Долго ждал этого события! Ура, товарищи!
    Ура чему?
    Проект будет нишевый по очевидным причинам. Ну не Сименс.
    Рано радуешься, Иван Царевич. Не хвали вино разливши, а хвали вино распивши. Разумный подход - это взять ПЛК на пробу.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.12.2017 в 12:43.
    В общем-то, мысль абсолютно правильная. Так чтобы вы понимали: скада на текущей стадии имеет работающий основной функционал (например, язык ST). Докручиваться, улучшаться и оптимизироваться она еще будет, причем достаточное количество раз. И в этом смысле действительно полезно сначала пробовать. И если вдруг текущая итерация "не зайдет" - не стесняться вернуться к этому продукту через некоторое время. Впрочем, зачем я вам рассказываю очевидное..)))))
    Здравствуйте. Насколько работоспособен (на данный момент) редактор LD в MasterScada 4D, и если там все в норме, есть ли какое то руководство по его применению? В справочной системе есть кое что, но написано запутанно, разобраться, конечно, можно, но хотелось бы по подробнее.
    Вопрос не праздный - у меня есть пару заказчиков, которые ставят условием создание проектов именно на LD, с последующей распечаткой графической части проекта, и включением ее в состав документации. Люди долго работали с релейной автоматикой, воспринимают лестничную диаграмму как часть электросхемы, "находящуюся внутри контроллера". В какой т о степени это справедливо, к тому же помогает им в обслуживании оборудования.
    Пока с этим все было нормально, на S5, S7 и так далее вплоть до CoDeSys программирование на LD не было проблемой, в MS 4D этот процесс несколько усложнен. Можно, конечно, отказаться от использования этой среды, ограничившись контроллерами старого типа, однако кто его знает, что будет дальше, как вы правильно написали в комментарии....
    А как организована загрузка программы в контроллер? Есть опыт работы с Вашими контроллерами, в CoDeSys поддерживается загрузка изменений без перезаписи программы, в MS3.x с контроллерами WinPAC 84xx происходит перезапись всей программы с перезагрузкой контроллера.
    Не удобно, когда приходится перезагружать контроллер.
    Загрузка производится как загрузочный проект сразу. однако контроллер не перезагружается, лишь реинициализируется рантайм MasterSCADA 4D внутри контроллера с вновь загруженной программой.
    Но при этом состояния выходов сбрасываются?
    В CoDeSys всё просто. Добавил внутреннюю переменную, загрузил изменения, программа не прекращает исполнения. В MS3.х в частности WinPAC, после изменений в программе происходит перезагрузка исполняемой программы, то есть на рабочем объекте изменения лучше не вносить.
  1. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 558
    Последнее сообщение: 14.07.2026, 14:59
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 13:53
  3. Удаленное подключение средой CoDeSys
    от Александр02 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 22:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 13:04
