Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
    9,928
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Сергей, там первые два цикла одинаковые, а на третьем цикле время интервалов изменяется.
    Это легко поправить, я не понял всех тонкостей! Это всего 9 шагов, у меня можно до 16 шагов включительно!
    Наверно как-то так:
    Здесь для каждого шага можно устанавливать время и значение на выходе, так что проблем вроде не должно быть!
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Спасибо, ребята. Мне все это надо осмыслить. А полная задача следующая:
    1. Раскручиваем генератор (через частотник) до 4000об/мин и крутим его 90 секунд с нагрузкой в 300А.
    2. Далее;4000об/мин, 150А 75сек
    3. 4000об/мин, 0А , 15 сек
    4. 6000об/мин, 300А, 90сек
    5. 6000об/мин, 150А, 75сек
    6. 6000об/мин, 0А, 15сек
    7. 8000об/мин, 300А, 60сек
    8. 8000об/мин, 150А, 45сек
    9. 8000об/мин, 0А, 15 сек
    10. 8000обмин, 300А, 45сек
    11. 8000об/мин, 150А, 15сек
    12. 9000об/мин, 300А, 45сек
    13. 9000об/мин, 0А, 15сек
    В итоге получилось 10 минут - дальше всё повторяется без остановки.(должно быть 50мин) Вот и всё. выдал все секреты по испытанию щёток эл.машин....
    06.12.2017
    379
    Да, кстати в нагрузке играют свою роль включением 3 реле - 50А, 100А, 300А (Т.е. 3 выхода дискретного)
    9,928
    Наверно как-то так, если кнопку без фиксации использовать для запуска, в реальных единицах и с индикацией окончания процесса:
    В принципе здесь более чем достаточно и целочисленных мультиплексоров!
    Для запуска ПЧ можно использовать двухпроводное управление и включение аналогично F1!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2017 в 04:15.
    06.12.2017
    379
    Здравствуйте ЧАРОДЕИ! Я в восторге и в панике. Вот что значить ПРОФИ....В режиме симуляции там что то тикает и щёлкает - я в восторге. У меня куча вопросов: 1 Не льзя ли в позиц.№1 поставить таймер на 10 мин? 2. (Стыдно спрашивать)Безымянный1.jpgЧто это за узлы №2? или где про них можно прочитать? Так как мне предстоит самостоятельно (хотябы попробовать разработать) ещё 3 программы, ну....и видимо в дальнейшем ими манипулировать
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вам можно вообще все переменные времени вывести на экран и оттуда их оперативно менять. То есть когда захотите изменить график испытаний, не надо будет перезаливать программу.
    Это уже для Вас следующий шаг - работа с панелью ПР200.
    С уважением.
    9,928
    Можно 1-ый шаг сделать равный 10 минутам(600 секунд):
    Номер входа макроса соответствует номеру шага!
    Это макросы, можете в контекстном меню открыть для редактирования и посмотреть "кишки"!
    06.12.2017
    379
    Сергей, Вы даже не представляете как я Вам благодарен! Вы мне дали пищу для обдумывания и осознания, а также материал для изучения и, впоследствии, внедрения. УУУх, и дадим же шороху мировой экономике - представляю уже эту очередь японцев у нашего института.
    P.S. интересно, а эта программа работает все 50 минут?
    Здравствуйте волшебники! Я скромно служу в небольшом НИИ, где всё пропитано стабильностью и советской монументальностью. Испытываем щётки эл.машин. Появилось решение запрограммировать некоторые процессы, дабы исключить человеческий фактор. Остановились на ПР200, иБО обещано, что любой электрик с этим может разобраться (это цитата откуда то из форума)Вот и разбираюсь. Просмотрел все возможные видеоуроки, распечатал и прочитал (не один раз) "среда программирования...."вроде да, всё понял. Но не могу связать эти знания на практике. ИМХО - написал первый шаг необходимой нам исполнения в программе, встал вопрос как это повторить (в программе) и перейти на следующий шаг?
    В приборе задумано иметь 4 программы - 1 вход одна программа, второй - вторая. Думаю с Вашей помошью разобраться в написании первой, с остальными сам как-нить.
    ИТАК: крутим генератор и создаём ему нагрузку первым шагом 90 секунд - 300А, вторым шагои 75 секунд - 150А, 15 секунд - 0А, дальше это всё повторяется, третьим шагом 60секунд - 300А, 45 секунд - 150А, 15 секунд - 0А. Дальше описывать не буду, дабы не запутать. Вот мои верши (во вложении), споткнулся на втором шаге - повторить!
    Простите за МНОГО ТЕКСТА, но это мои первые шаги и в программе и знакомства с Вами. Уж не обессудте!
    Вот вам метод чтобы не "плести паутину"
    Алгоритм работы хранится в макросах ПЗУ в виде 32х разрядных чисел. В число забиваем всё, что нам нужно: выдержку времени, включение-отключение входов, условие перехода к следующему шагу программы.
    Необходимые значения извлекаются специализированным дешифратором - по аналогии с моим напишете свой.
    Программы переключаются обычным дешифратором энергонезависимой переменной с экрана ПР200.
    При необходимости легко навешиваются защиты.
    9,928
    50 минут она раньше работала, теперь если первый шаг увеличили с 1,5 до 10 минут будет работать 92,5 минуты((10-1,5)х5+50), если сделать 3 цикла, а не 5 как сейчас, будет работать 55,5 минут:
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
