Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ТРМ232М, ModBus
    14.05.2009
    Калининград
    14
    Так и читайте.
    Тут и возникает проблема, таблица регистров есть. По одному читает. При попытке прочитать хотя бы 8 регистров в ответ прилетает ошибка чтения.
    Мне нужно прочитать порядка 80 регистров через модем. При запросе по одному регистру опрос идет пол часа. Аналогичный объём при чтении пакетами по 100 регистров занимает 10 секунд.
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73_v.1.4.pdf с.81 по pdf
    Поэтому Контур-1/Режим контура сорее всего будет по адресу 4176 (в РЭ ошибка) и т.д.
    14.05.2009
    Калининград
    14
    Цитата Сообщение от Анна Батракова Посмотреть сообщение
    Добрый день, Анна!
    С параметром "Реж.Контур 2" разобрался, ошибка в руководстве, адрес начинается с 258, а не с 368.
    Прошу техподдержку Овен в вашем лице расшифровку регистров доступных для множественного чтения. Если верить РЭ от ПЛК63 это регистры от 4096 и далее.
    Заранее спасибо от всех кто пытается опрашивать ТРМ232 через GSM сеть.
    PS Спасибо ASo за открытую тайну!
    Добрый день. Помогите плз. Не могу увязать ТРМ232 и операторскую панель СП310, точнее, не получается считать данные со входов ТРМ232 по ModBus. В этой же сети опрашиваются МВ110, ПР200- с этих приборов данные проходят, а с ТРМ какой то затык, в Тех поддержку обращался, но их рекомендации результата не дали (в настройке сети СП310 поставить галочку "изменить порядок регистров"),тогда перестают опрашиваться остальные приборы.
    Здравствуйте!
    Вы пробовали отдельно подключать ТРМ232 к СП310 и опросить один регистр? Какие сетевые настройки выставлены на ТРМ и в проекте на СП?
    Какие адреса выставлены на остальных приборах?
    Сделал скрины с экранов настроек Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38505 Отдельно подключать еще не попробовал, у других приборов адреса:ПР200-адр.2, МВ110- адр.3, на ТРМ232 пробовал 4, потом заводской-16.
    Попробовал подключить отдельно ТРМ232 и СП310, датчик подключен на вход 4, настроил опрос только одного регистра (210 "вход4 результирующее"или 30 "вход 4измеренное" ), результат тот же, на экране ТРМ при этом температуру показывает. Что я делаю не так не пойму.
    Поменяли протокол передачи данных на ТРМ232 с OВЕН на Modbus RTU?
    В проекте на СП во вкладке Дисплей поставили формат float?
    Да, так и есть, согласно таблице "параметры прибора ТРМ232М"
    Где в ТРМ232М настройка протокола передачи данных, что бы поменять с ОВЕН на ModBus RTU? В документации нигде не нашел.
  1. Настройка ТРМ232М
    от Eugene.A в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 09:39
  2. Подключение двух контуров к ТРМ232М-01
    от Kirigan89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 12:26
  3. ТРМ232М и удалённая диспетчеризация
    от Forged в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 18:47
  4. Оборудование для ТРМ232М
    от Forged в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 16:41
  5. ТРМ232М + ТелемеханикаЛайт
    от Яшина Татьяна в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 15:51
