Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    Ребята, никакие ПР и МВ непригодны для контроля сети! И вовсе не из-за превышения допустимых напряжений. Основная задача реле контроля фаз - выявление нарушения их чередования. Это помимо выхода за допустимые пределы и перекоса. Сколько аварий происходит именно по этой причине! Не надо пытаться сэкономить копейку, рискуя оборудованием и техникой безопасности.
    9,622
    В принципе делитель напряжения(до Umax=10v) и на аналоговые входа, достаточно положительных полупериодов, должно хватить быстродействия для определения порядка чередования фаз, я так думаю!
    Период обновления результатов измерения по каждому каналу, мс
    5 ± 2 %
    Это у скоростных МВ110-8АС . А это половина полупериода сети. Что вы сможете оцифровать и вычислить с такими скоростям? Какие сдвиги фаз?
    И вообще, зачем такие подвиги? Реле контроля фаз дешевле модуля аналогового ввода. К тому же сертифицированное для такого рода задач.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.11.2017 в 22:08.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Перед упоминанием контроля фаз было слово "например". Ещё вариант - кто-то живёт в доме с трёхфазным вводом и хочет использовать ПР200 для организации умного дома. Вряд ли получится напрямую запитать все дискретные входы от одной фазы.
    Ну у себя дома можно нагородить чего угодно, никто за вас ответственности не понесет. Например, на входах можно использовать делители напряжения. Только не надо контроль напряжений обзывать контролем фаз, особенно если у вас в доме нет трехфазных двигателей. Тогда вам и контроль фаз без надобности.
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Спасибо, это действительно аргумент. Хотя и противоречит профессиональному опыту. Наверное изоляция плат плохая или дорожки на плате слишком близко, 300В выдерживают, а от 520В могут пробиться.
    А откуда взялись 300 В и 520 В ? В трехфазной сети между нулем и фазой - 220 В, между фазами - 380 В. Промежутки между дорожками на плате, к которым подключены разные фазы, могут не выдержать 380 В.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.11.2017 в 23:07.
    Видимо, речь идет об амплитудных значениях.
    13,281
    Newcomer - между фазами у нас давно не 380В в нормальных сетях.
    з.ы. за такие схемы, где на ПР заводят сразу несколько фаз надо ставить к стенке... без обид.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Народ, хорош умничать . Сосредоточтесь на теме плиз, а то мне придется переименовать тему.
    Я могу подключить разные фазы на разные группы входов с разным общим?
    А сколько ?
  1. ПР200 (ПР114) вход - PWM; выход автотр-й рег. скорости
    от ggenn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 00:33
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР110-220 разные фазы на вход
    от PA3JUBHOE в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 22:52
  4. вход си-8
    от eam_rts в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:08
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
