Спасибо большое за поддержку!
А вот этого достаточно? Находится в структуре библиотеки для Меркурия.
Достаточно и этого, но тогда может потребоваться прописать все пространства имен:
handle: Mercury_23x_core.SysCom.SysTypes.RTS_IEC_HANDLE;
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
т.е. это полный путь до переменной?_Mercury_23x_core.SysCom.SysTypes.RTS_IEC_HANDLE
еще вопрос: не совсем понятно в каком виде данные приходят в data_bufer, 51 Байт это очень много. Нужно писать еще блок для обработки этого буфера.
Автор библиотеки наверное не зря data_bytes сделал? Другими словами, я могу получить значение в "чистом виде" без обработки, или нет?
Отсылаю запрос на срез по сумме тарифов, в итоге получаю значение, которое нужно интерпретировать, конвертировать, собирать побайтово?
Понятно, что конечный результат, это десятичное значение с двумя знаками после запятой, но его еще нужно собрать?
Onyx дело в том, что счетчик не может отдать вам конкретно данные суммы или конкретно данные энергии за 1-й тариф (вернее он может быть и может, но это будут уже другие команды запроса, которые возможно не реализованы в данной библиотеке, надо смотреть по документации на протокол счетчика), а выдает вам сразу несколько переменных. Например "Энергия от сброса активной энергии" Сумма, Тариф1, Тариф2, Тариф3, Тариф4 пачкой байт.
И да, кроме того, что вам надо забрать определенные байты, не мешало бы изучить документацию на протокол счетчика, там надо еще определять направлении энергии например... (проверять в старших битах значение)...
Так что реализация подобных протоколов на ПЛК изрядно трудна, особенно если реализатор написал только запрос и получил ответ а дальше разбирайтесь как хотите...
Не изучал библиотеку на ПЛК, интересно, а CRC она проверяет и выдает сырой буфер без CRC и служебной информации заголовка ? или все скопом ?
Последний раз редактировалось manjey73; 19.03.2020 в 13:24.
Вопрос по входным данным.
parameter_number (16h) в описании библиотеки представлен в 16-теричном формате. Тип данных для этого параметра INT. Мне нужно представлять его в десятеричном формате?
Итоговая структура:
