Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: ST, паузы, async/await/coroutines
    10,620
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Где я такое предлагаю? Показывайте где и что зависнет и заблокирует другие задачи.
    в этом коде. Если максимум цикла например две секунды, а бибка вернет DONE только после третьей, плк уйдет в перегрузку
    • Тип файла: png owen.png (51.2 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: png owen1.png (7.3 Кб, Просмотров: 17)
    Слушайте, ну неужто вы меня подозреваете в непонимании watchdog механизма?
    Прочитайте, пожалуйста, ещё раз 1-е сообщение в этой теме. Я же написал, что "команда ПАУЗА" будет компилироваться в CASE-автомат.
    Касательно вашего возражения: команда "ПАУЗА" как раз и будет приводить к выходу в основной цикл.
    Как раз в моём REPEAT цикле пауза есть:
    Код:
    	REPEAT
    		res:=OwenFileOpenAsync('usb:test.dat','a',ADR(handle));
    		IF res = ASYNC_WORKING THEN
    			ПАУЗА;  <--- ВОТ ОНА, ПАУЗА!!!
    		END_IF;
    	UNTIL res<>ASYNC_DONE
    	END_REPEAT;
    Как раз, если OwenFileOpenAsync вернуло ASYNC_WORKING, то это означает, что функция ещё не доработала и нам нужно вернуть управление в ПЛК и пробовать в следущий раз.
    Именно это ПАУЗА и сделает. Она вернёт управление в ПЛК, а при следующем вызове мы продолжим как раз с этого момента.
    К слову, если возвращаемых значений более чем 2 (ASYNC_WORKING / ASYNC_DONE), то это не меняет саму суть.
    Использовать примерно так:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
      i: INT;
      filesCreated: INT;
    END_VAR
    	i := i+1;
      (* Т.е. в основном цикле ПЛК пинаем программу FileWriteRead, она продвигается (или не продвигается) и тут же возвращает управление нам *)
    	ВЫПОЛНИТЬ_ШАГ FileWriteRead;
    	filesCreated := FileWriteRead.cntr;
    END_PROGRAM
    ASYNC PROGRAM FileWriteRead
    VAR_OUTPUT
      cntr: INT;
    END_VAR;
    WHILE TRUE
    	res := OwenFileOpenAsync2('usb:test.dat','a',ADR(handle));
    	IF res<0 OR handle=0 THEN
    		CONTINUE; (* ошибка, поехали сначала *)
    	END_IF
    	res := OwenFileWriteAsync2(handle,ADR(bufout),14,ADR(result));
    	IF result=14 THEN
    		res := OwenFileReadAsync2(handle,ADR(bufin),14,ADR(result));
    	END_IF;
    	res := OwenFileCloseAsync2(handle,ADR(result));
    	cntr := cntr+1;
    END_WHILE;
    END_PROGRAM;
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 10.10.2017 в 12:44.
    10,620
    как она это сделает? Из цикла REPEAT она не вырвется пока не выполниться условие, пока не наступит ASYNC_DONE и не будет ни какого следующего цикла плк, только постоянный вызов ПАУЗЫ. Если Ваш пример работает, то только потому что запись или чтение успевают свершиться до максимального времени цикла поставте его чуть больше минимального, нагрузите проект дополнительной работой и сразу начнутся перегрузки. Если так нужна асинхронность процессов, используйте разные задачи, это более перспективно чем жонглировать циклами
    Да прочитайте пожалуйста, 1-е сообщение. Там написано в какой код будет компилироваться ПАУЗА.
    Рассмотрим, для простоты вот такой код:
    Код:
    ASYNC FUNCTION OwenFileOpenAsync2 : ASYNC_RET_VALUE
    VAR_INPUT
    	stFileName: STRING(255);
    	stMode : STRING[3];
    	returnvalue:POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    VAR
    	res: ASYNC_RET_VALUE;
    END_VAR
    	REPEAT
    		res:=OwenFileOpenAsync(stFileName, stMode, returnvalue);
    		OwenFileOpenAsync2 := res;
    			ПАУЗА;
    		END_IF;
    	END_REPEAT;
    END_FUNCTION
    Он будет компилироваться в такой код. Паузы как таковой вообще не останется в финальной программе.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK OwenFileOpenAsync2 : ASYNC_RET_VALUE
    VAR_INPUT
    	stMode : STRING[3];
    END_VAR
    VAR_INPUT_OUTPUT
    	state : INT; (* эту переменную создал компилятор *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    WHILE true DO
      CASE state OF (* и этот case тоже создал компилятор *)
      0:
    			state := 1;
    			RETURN; (* !! вернуть управление *)
    		END_IF;
    		state := 1;
      1:
    		IF res<>ASYNC_DONE THEN (* это ошмёток UNTIL res<>ASYNC_DONE *)
    			state := 0;
    		ELSE
    			state := 2;
    		END_IF;
      2:
    		RETURN;
      END_CASE;
    END_WHILE;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Иными словами, за 1 вызов оно 1 раз вызовет OwenFileOpenAsync. Если же получен ответ ASYNC_DONE, то оно прекратит вызовы OwenFileOpenAsync.
    Ну и "код, вызывающий функцию OwenFileOpenAsync2" тоже будет компилироваться не в простой одноразовый вызов а в вызов "пока она не выполнится до конца" (разумеется, с немедленным возвращением управления, если внутренняя функция вернула управление, а до конца не доработала).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 10.10.2017 в 14:49. Причина: FUNCTION -> FB
    не понимаю этого кода. Может быть не ретурн должен использоваться ( или ФБ вместо функции), он должен выкинуть из функции, следовательно state при следующем вызове функции вновь будет равна нулю и ни когда не случиться поимка ASYNC_DONE в таком случае
    Ну, да, тут подразумевается, что "state" будет принудительно сбрасываться в 0 "только перед самым первым вызовом" и что state будет сохраняться от вызова к вызову.
    Поправил на FB.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 10.10.2017 в 14:50.
    10,620
    1:
    state := 0;
    ELSE
    state := 2;
    END_IF;
    чему в этом кейсе равен res?
    Тому, что вернула функция OwenFileOpenAsync на шаге
    Код:
      0:
    ASYNC_WORKING, ASYNC_DONE и т.п. статусы.
    В чём вопрос-то? Оно же не может сходу взять и зайти в case 1. Туда попадают только из case 0.
    10,620
    а зачем проверка условия, если вдруг в нулевом кейсе не выполнилось условие res = ASYNC_WORKING?
    а если мы попали из нулевого кейса с результатом res := ASYNC_WORKING, то когда он узнает что наступило ASYNC_DONE?
    Если мы попали из 0-го с результатом res := ASYNC_WORKING, то это и означает, что "ASYNC_DONE ещё НЕ наступило".
    Оно увидит, что res<>ASYNC_DONE, выполнит state:=0, тут же (RETURN-а то не было) выполнит ещё одну итерацию внешнего WHILE TRUE, зайдёт ещё раз в CASE, выполнит OwenFile..., посмотрит на res, и так далее.
    Я не пытался показать оптимальный код решения конкретной задачи.
    Я показал в какой код может компилировать *тупой* компилятор. Так, чтобы было видно, что "из кода на паузах" легко и непринуждённо может автоматически сгенерироваться код на CASE'ах.
    Если посмотреть логику исходной программы, то там такой код:
    Код:
    			ПАУЗА; (* <-- после "выхода" из паузы, код проваливается ниже и всё равно сравнивает DONE, хотя очевидно, что равенства там не будет *)
    		END_IF;
    	END_REPEAT;
    Т.е. исходная программа сравнивала "<>DONE" даже в случае "res = ASYNC_WORKING". Да, была такая "неоптимальность".
    Технически, можно было бы написать исходную программу чуть более оптимально (ну, человеку понятно, что если было ASYNC_WORKING, то условие UNTIL можно не проверять, а сразу переходить к новой итерации):
    Код:
    			ПАУЗА;
    			CONTINUE; (* <--- оптимизация, переходим к новой итерации без проверок на _DONE *)
    		END_IF;
    	END_REPEAT;
    И тогда компилятор сделал бы такой код:
    Код:
    VAR_INPUT
    	stMode : STRING[3];
    END_VAR
    VAR_INPUT_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    WHILE true DO
      0:
    			state := 0; (* CONTINUE -- значит новое состояние это "начало цикла" -- т.е. 0 *)
    		END_IF;
    (* state=1 используется из одного места -- можно не создавать отдельную case ветку *)
    			state := 0;
    		ELSE
    			state := 2;
    		END_IF;
      2:
    		RETURN;
      END_CASE;
    END_WHILE;
    END_FUNCTION_BLOCK
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 13:01
  2. Режим паузы в ТРМ251 на прошивке 2.10
    от Brewer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 16:10
  3. Реализация паузы в SFC
    от KoT'86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 21:28
  4. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:54
