Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Опрос счетчика Меркурий -230АРТ плк110-30Р
    03.03.2016
    ИЖЕВСК
    42
    Пароль вводится в настройках модуля УСО соответствующего счетчика, в тмл по умолчанию 111111 и 222222 .
    13,385
    Yerabdi я прекрасно вас понял. Поэтому и написал, что у вас 2 пути.
    1. писать опрос счетчика самим ПЛК и транслировать данные в SCADA. Примеры есть на форуме в UNM
    2. обойтись БЕЗ написания опроса ПЛК, а разделить канал Ethernet коммутатором и поставив преобразователь Ethernet-RS485 (TCP) опрашивать той же SCADA через OPC сервер. у Инсат для данных счетчиков он есть.
    Дальше зависит от потребностей, если у вас много где будет устанавливаться связка ПЛК - Меркурий 230, лучше написать опрос на ПЛК (не столько лучше, сколько дешевле потом), либо не забивать себе голову и пойти по 2-му пути
    3-й путь который предложили вам выйдет дороже 2-ого если это разовая задача.
    13,385
    Сема что есть Энтек ?
    SCADA похожая на Телемеханику Лайт
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    13,385
    Это я не знаю, можно ли, но думаю техподдержка должна точно ответить можно или нет. Ну или в документации должно быть указано.
    это телемеханика скада похожая на энтек
    Ну да, поправочка
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:17
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  5. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:07
