Многоуровневый объект типизации (то есть внутри типизированного объекта еще типизированный объект) сделать нельзя.
Если нужно вывести в отчет данные типизированного объекта, и отчет находится в этом же объекте - то как обычно.
Если нужно вывести в отчет сводные данные от разных типизированных объектов, то нужно сделать значения (по одному значению для каждого типизироованного объекта) и и связать каждое значение с переменной типизированного объекта, через вкладку Типизация (то есть как с ОРС переменными).
А потом уже со значениями работать как обычно
Ответить с цитированием
