Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Программный доступ к номеру СПК
    27.01.2015
    14,022
    Продолжая фантазировать на заданную тему - может, вам в проекте генерировать пароль на основании MAC-адреса и номера текущего месяца, например?
    В стиле "код=(НЕСКОЛЬКО_БАЙТ_MAC-АДРЕСА_В_ЧИСЛОВОМ_ПРЕДСТАВЛЕНИИ)^2-3*Номер_месяца"
    Запрашиваете у заказчика MAC-адреса контроллеров, по своей формуле рассчитываете код и сообщаете. Если он попробует при следующей поставке контроллеров перепрошить их, задав MAC-адреса от прошлых контроллеров и использовав старые коды - то ничего не получится (месяц изменился).
    10,620
    Если уж фантазировать, то завести на aws бесплатный комп, проект в панели при включении коннектится с сервером, получив разрешение работает, если ключ уже активирован, то программу не включает
    Пробую считать мак адрес спк 207. Если не присвоенно соотнесение то картина такая:
    Соотношу любую переменную, все принимают значение 106
    Это у меня одного, или как мак адрес считать?
    Спасибо ступил. Работает
  1. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  2. Программный доступ к напряжению батаррейки
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 07:42
  3. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 07:07
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:00
