Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Эффективное использование USB Flash на ПЛК110 М02
    4000 файлов - это вишенка на торте. Пример того, что делать не надо.
    Например, не надо бросать ПЛК в воду, бить кувалдой и перезжать автомобилем.
    И в инструкции к ПЛК всех производителей Вы не найдёте этих пунктов. Т.к. существует "здравый смысл".
    Т.к. по результатам эксплуатации флешек нашими пользователями "здравый смысл" в их действиях не был обнаружен, мы были вынуждены потратить кучу времени, чтобы убедится в чём причина проблем с флешкой у пользователя и выпустить эту инструкцию. Не суйте кота в микроволновку.
    13,582
    capzap - есть еще раздел boot, который в Fat, служит только для загрузки. все остальное не посмотреть НИКАК на Винде, кроме boot раздела Винда ничего не увидит. Все таки там Linux стоит
    з.ы. зачем затевать ? для ПЛК существуют промышленные flash карты, которые лишены недостатков ширпотреба, но их цена 100 баксов за штучку многих не будет радовать.
    13,582
    я всего лишь привел пример, что ext4 не является гарантом, по отношению к fat при постоянной записи. Это вы уже зацепились за Малину и Linux.
    Если качество флешек фуфло, то никакая файловая система ее не спасет.
    Если на то пошло, то штатными средствами и ntfs в Linux не разглядеть, так что спич про Тотал точно не в тему, ага... и речь совершенно была о другом.
    13,582
    бл... еще раз повторяю, флешка, которую я втыкаю в Малину имеет файловую систему EXT4 (ЭКСТ4) а не гребанный FAT, так по русски объяснил или вам вывод команды blkid показать ?
    По части Тотала - чтобы видет ext4 необходимо установить плагин для него в Винде
    По части обратного просмотра ntfs в Linux необходимо установить драйвер (модуль ядра для ntfs) в системе. Этот модуль не является обязательным в Linux и часть дистрибутивов его даже не включают так как ntfs является проприетарным. Отсюда суть - штатными средствами (если выкинуть всю проприетарщину) раздел виден не будет.
    Последний раз редактировалось melky; 14.09.2017 в 14:22.
    13,582
    По моему первый раз я ясно и написал, что при записи текущих данных на ext4 флешка на Малине умирает за 3 месяца. Самое первое мое сообщение. И какая разница есть там boot с fat или его нет, а это просто отдельная флешка с ext4?
    13,582
    да какая разница форматируется флешка или записывается уже размеченный образ на флешку если там файловая система ext4 и даже при ней флешка не вытягивает тележку при постоянной записи на нее и начинает сыпаться ??????
    Вот объясните, КАКАЯ РАЗНИЦА в способе создания разделов ????? Речь о плохом качестве флеш карт, не зависящих от типа файловой системы. мой пример именно об этом...
    Засуньте такую карту в смартфон или ноутбук и пишите на нее постоянно, она тоже умрет
    Последний раз редактировалось melky; 14.09.2017 в 15:44.
    19.09.2014
    Московская область, г. Щелково
    12
    зачем Вы мне это всё рассказываете, тема про флешки а не про малину, во вторых раз уж говорите никак, плагины тотал командера позволяет просматривать линукс разделы и в винде если что.
    Мне известно что на плк-MS4 стоит линукс, на остальных его скорее всего нет, поэтому говорить о монтировании флешек с отличной файловой системой от FAT смысла нет, не те объемы памяти чтоб внедрять дополнительный код для этого.
    Крайне не понятно зачем пытаться накапливать до 32кБ информацию чтоб писать на флеш, панели вейнтек пишут в свою внутреннюю память после накопления до 4кБ и всё всех устраивает
    Накапливать для того, чтобы реже обращаться к флешке. В последней рекомендации время обращения к флешке должно быть не чаще 15-20 минут
    Данные раз в 10 мс??? Это система управления ракетным пуском? Делали тут одни на ПЛК, всё взорвалось, ПЛК уцелел Перекись она такая - уже 100 лет всё взрывает.
    Для реальных объектов раз в 5 минут - и то часто будет. Или по событиям, смотря по потребностям.
    Опять же наблюдал логи в стиле: "дайте нам гигабайт - мы найдем мусор чтобы его забить".
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Тоесть вы делаете ПЛК для каких-то своих реальных объектов??
    Что для вас реальный объект? КАК вообще можно говорить о объектах, вы знаете каждый ПЛК где стоит??
    Мне, например, было бы полезно писать логи на объекте, где идёт нормальный цикл от 3х до 6ти секунд, в цикле 6 word чисел ВАЖНЫХ + время, хотяб в миллисекундах.
    На другом объекте температуры и давление, там пореже.
    Таки да, я делал и делаю множество научных приборов (и не научных), используя как продукцию ОВЕН, так и самопал.
    И чётко разделяю оперативные данные, к-е в реальном времени идут в верхний уровень/SCADA/ПО на ПК и логирование, призванное сохранить состояние системы в случае сбоев, смены режимов и т.п.
    раз в 3 секунды - это не логи, а оперативные данные. И коли их хочется иметь их в виде истории - надо использовать внешние носители (самописец, МСД200, флешка с настроенным многоуровневым алгоритмом записи с накоплением и прореживанием, запись на удалённый сервер и т.п.).
    Т.к. история процессов пишется для последующего анализа в случае БП. И тут ПЛК как хранилище ну никак не может выступать.
  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. ПЛК110 М02. Как прочитать USB Flash удалённо?
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  3. ПЛК110 М02 и свободное место на USB Flash?
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 12:21
  4. Защита программы на ПЛК110 с помощью USB Flash
    от Василий353 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 11:05
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
