Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ТРМ и термопара
    я на этом форуме первый раз, но уровень людей которые пытаются дать советы здесь поражает. если кому то не понятно что я хотел спросить, то прошу прощения, возможно не очень понятно написал. но чушь про термометры сопротивления, термисторы и т.д. я не заслужил. Датчик - термопара (могу определить это без тестеров, сканеров, осциллографов и советов), что "К" проверил по настройкам "буржуйских" регуляторов + цвета жил совпали. она точно исправная - на буржуйских регуляторах показывает правильно (если кого то смущает 18 0С, возможно просто ремонт идёт на не работающей линии?). трм новый и на двух каналах показывает одинаковую температуру, так что скорее всего он рабочий. вроде всё рабочее, но не работает, поэтому хотел спросить может сталкивался с такой ситуацией (особо смущает "буржуйская К", так как "буржуйская L" 100% не ХК). рассказывать кто что знает про термопары и ТС не требовалось, прошу прощения что не уточнил. если кто может реально помочь буду рад, а свои размышления, претензии и то какой я глупый пишите в других, специально предназначенных для этого темах.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Судя по Вашей маркировке датчика у Вас Fe-CuNi "L", DIN 43710, class 2, operating temperature -200 to +800 °C
    http://docs-europe.electrocomponents...6b811cc947.pdf вот по этой ссылке
    С нашими ТРМ они не стыкуются. Выходов два, или поставить датчик, аналогичный по конструкции но совместимый с нашими ТРМ, если невысокая температура, можно и термосопротивление поставить, подходящей конструкции. Или искать импортный регулятор, совместимый с Вашим датчиком.
    У нас есть аналогичная проблема, давно с ней столкнулись. Американская упаковочная машина. Такой же материал Fe-CuNi только "J".
    Американский регулятор дюже дорогой оказался, заменили на Немецкий ВАТЛОВ, он гораздо дешевле. А потом заменили датчик и регулятор вместе.
    Поставили нашу ХК и ТРМ101.
    А обижаться не надо. На то и общение, каждый высказывает свои мысли и делится опытом. А за культурным цензом здесь неплохо следят супермодераторы.
    Ищущий да обрящет.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для митяж
    14.02.2016
    минск
    6
    если вы ещё не получили ответ я вклинюсь---если у вас стоят термопары TXA(K) ((0--1300) или TXK(L)0--800) можно определить
    1/--открыть меню приборов с которыми они работали там всё как в наших---почти понятно
    2/ по оборудованию определить для измерения каких температур используются( в проэкты действительно редко кто закладывает изм низких теператур ТХА (хотя погрешности одинаковые( работаю уже 14 лет с термопарами)
    3/ заменяйте на любой прибор( только не забудьте---при поверке(может быть и с завода по умолчанию) отключена компенсация холодного спая---включите компенсациюи будет всё ОК (ещё лучше после --если есть чем---задайте пару точек с таблицы
    Желаю удачи
    14.02.2016
    минск
    6
    да чуть не забыл--свободно можно подогнать(разрешается по руководству по экспл) несколко град---сдвигом и наклоном--это 100%---с перепроверкой
  1. термопара
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 16:40
  2. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 08:32
  3. Термопара =ТРМ
    от argonavt в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:04
  4. Термопара+ТРМ
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:32
  5. ТРМ 202 и термопара
    от mev163 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48
